Denna fråga/tråd handlar inte så mycket om just skoterkartan, men då jag avgudar detta forum så tänkte jag göra ett försök...
MapSource ver 6.16.3
Maontan 600 ver 3,90
GpsMap 278 Ver 3,5
CNE ver 2012.4
Till Problemet när jag skapar en *.img i MS av CNE så är rutan för "Ruttberäkningsdata" grå och tom det går alltså inte att välja med "ruttberäkningsdata" skickar jag img filen till 278:an så kan jag söka adresser och gpsen räknar ut min rutt, men när jag skickar in filen i Montanan så talar den barskt om att det inte finns någon ruttberäkningsdata i den aktiverade kartfilen....
Är det någon som har någon idé vart problemet ligger? har testat att ominstallera både MS och CNE utan resultat. Är det en bugg i Montanan eller är det MS som spökar med mig?
MapSource CNE, Montana, Fri pro
- Expert
joakim@creutzer.eu
Renegade 1200 4-tec -11;420 Mil [Såld]
[- GPSmap62s - GPSmap278 -]
joakim@creutzer.eu
Re: MapSource CNE, Montana, Fri pro
Har du testat med Basecamp/Mapinstall ?
Vet att Basecamp har en viss förbättringspotential, men det skadar ju inte att prova.
Sent from my Samsung Galaxy S using Tapatalk
Vill förresten minnas aty bockrutan har varit gråad i MS sedan CNE gick över till nya formatet, t.om tidigare...
Rutan blev gråad när NT kartorna kom. Dvs med NT-kartor så följer alltid ruttningsdata med.
F ö så har jag tankat upp kartor till Montana (CNE 2012.30) från Mapsource 6.16.3 utan problem. Med en XP-dator. En bekant har gjort det även med Fri Pro v3 och CNE 2012.4 utan problem.
M a o är det för mig helt oklart varför du inte får det att funka. Kan det ha med upplåsningen av kartan att göra?
- Expert
Har testat nu igen via MS och då går det, men ibland så säger gpsen att den inte hittar någon ruttdata.. och inte undra på när den aktiverar fri pro v3 av sig själv samtidigt som den söker efter rutt.... hum värkar vara någon lite bugg...
joakim@creutzer.eu
joakim@creutzer.eu
Vilken version har du på programvaran i gpsen?
Har nyss kommit en beta till Montana.
- Expert
Okey får testa den då kanske kör med 3.90 nu...
Finns det listor som visar vad som är ändrat mellan versionerna?
Sent from my HTC Incredible S using Tapatalk
joakim@creutzer.eu
joakim@creutzer.eu
- Expert
Såg nu att den nya hette "3.90Beta" och släpptes 6/3.... Men ingen info om ändringar Tack Garmin!
joakim@creutzer.eu
joakim@creutzer.eu
Den är tillbakadragen av Garmin, problem med någon menyn. Och den heter 3.93beta
Men...om nån vill prova...
En fungerande direktlänk: http://www8.garmin.com/software/Montana_393Beta.exe
Changes made from version 3.90 to 3.93:
◦ Added symbol filtering to Where To? > Waypoints and Waypoint Manager
◦ Improved GPS response at low speeds
◦ Improved touch screen responsiveness
◦ Improved font sizes for Arabic and Farsi languages
◦ Fixed issues with support for Canada BlueChart g2 maps
◦ Fixed issue with NMEA
◦ Fixed issue with track distance data field when track logging is off
◦ Fixed issue with track log naming when using BaseCamp
◦ Problems with this beta software may be reported to MontanaBeta@garmin.com
