Nya Lynx: 12 v uttaget och GPS
mawes
Post by mawes »
Jag har en 2011 59 Yeti 600 ACE, och en Nüvi 500. När jag har Nüvi'n ansluten till 12-voltsuttaget så händer konstiga saker.... När jag stannar skotern (med motorn igång) säger Nüvin att den saknar extern strömförsörjning och föreslår "stäng av" eller "kör på batteriet". Om jag väljer "kör på batteriet" så gör den förstås det, men så fort jag kör vidare med skotern så får den strömförsörjning via kabeln igen och då startar den om och jag hamnar på startmenyn igen! Är det nån som vet mer om hur det funkar? Det är ganska störande att så fort man stannar så är man på grundmenyn, utan karta...
perokk
Re: Nya Lynx: 12 v uttaget och GPS
Post by perokk »
Det funkar likadant på e-tek motorerna så jag har dragit direkt till batteriet istället då e d ström på hela tiden
mvh perokk
Stämmer som perokk skrivit. Någon på BRP har bestämt att 12V-uttaget ska vara strömlöst under 3000 rpm. Förmodligen för att inte strömslukare som starka sökarlampor o dyl. ska tömma batteriet.
mawes
Post by mawes »
Aha... Då vet jag! Tack för hjälpen.
