Nuvi 500 - Poi- problem , lösning!
Hej ev. Nuvi intresserade.
Ville bara informera att det finn en lösning på POI-problemmet på NUvi 500.
Nuvin har ju flera användarlägen:
-Kör
-Går
-Cyklar
-Scootering ( Vespa)
-Åker båt
Växlar man till "åker båt" så ser man POi:s i alla zoomlägen, och slipper zomma in til 50m som tidigare. Tyvärr så visas dock inte järnväg förrän man zoomar in till 200m:-(
Som bonus så försvinner fältet högst upp på skärmen dör man får navigeringsanvisningar också, vilket gör att kartan visas över hela skärmen.
Nackdelarna är att allt vatten blit vitt isället för blått, detta fixades dock med att redigera typfilen.Samt att autorouting inte fungerar i detta läge. Så ska man routa så får man snällt växla till ett annat användarläge.
Typfilen har jag redigerat på ett stort antal andra punkter också, bla:
- Tagit bort texter som: skog, fjällbjörkskog, hus mm.
- Ändrat färg på mindre vägar.
- Ändrat färg på tätbebyggt område.
- Mindre symbol för vändplan.
- Ändrat färg samt bredd på höjdkuvor.
Dessutom har jag ändrat färg och bredd på skoterlederna på skoterledskartan, det blev stor skillnad i Nuvin!
För min GPS är kartan mycket mer överskådlig nu!
Är någon intresserad av typfilen till FriPro så skickar jag den gärna.
Mvh Micke
-Kör
-Går
-Cyklar
-Åker båt
Mvh Micke
Re: Poi- problem Nuvi 500, lösning!
Hej i min finns bara andvändarlägena
-Kör
-Går
-Cyklar
och inte -Scootering ( Vespa) -Åker båt
eller är det nån inställning bara som jag inte hittar ??(har bara fri pro på den)
mvh perokk
-Kör
-Går
-Cyklar
mvh perokk
Har du senaste firmware?
Uppdatera den med webupdater så får du Vespaläget, som numera heter skoter.
Båtläget får du fram när du lägger in Bluechart i Nuvin.
// Micke
// Micke
När man installerar fri pro kan man välja vars man vill läga den på minnes kortet eller på intern minnet (spelar det nån roll ??)
Verkar som den for till int. minnet när jag gjorde det
mvh perokk
mvh perokk
Naturligtvis! Enklast är ju att ta ut SD-kortet ur GPS:en så hamnar kartorna i internminnet. Sätter du SD-kortet i PC:s kortläsare och kopplar loss GPS:en så hamnar kartorna med automatik på SD-kortet.perokk wrote:När man installerar fri pro kan man välja vars man vill läga den på minnes kortet eller på intern minnet (spelar det nån roll ??)
mvh perokk
Annars så funkar det så att om du kopplar in en Nüvi med extrakort monterat så dyker det upp två USB-enheter på PC:n. Du kan välja vilken du vill skriva till. Du kan även manuellt flytta kartfiler mellan de olika minnena. De kartfiler som du skriver med Mapsource heter X:/Garmin/GMAPSUPP.IMG där X är enhetsbeteckningen. Dvs du kan ha två olika GMAPSUPP.IMG samtidigt. En i internminnet och en på minneskortet. Vilken som ligger var spelar ingen roll.
FriPro hela Sverige kräver 955 MB. Dvs ryms utan vidare på ett 2GB SD-kort. Kan vara vettigt att ha den förinstallerade City Navigator i Nüvins internminne och FriPro på extrakortet.
Men det är inga problem med att intern minnet blir fullt då börjar den bara andvända sd minnet ? (alla spår och sånt som man sparar när man är ut och kör tar det stor plats ?)
mvh perokk
mvh perokk
Skicka den gärna till mig. E-mail finns på http://www.resmark.se.Micke wrote:Typfilen har jag redigerat på ett stort antal andra punkter också, bla:
Jag har med mina typfiler ( http://resmark.se/gps/hallwag.zip ) inte riktigt fått rätt på höjdlinjerna på de delar av FriPro som täcker fjällen. Vill gärna se hur du har gjort! Vill även se vilka färgval du gjort. Finns alltid något man kan sno.... Tackar på förhand!
Vad andvänder ni för progg när ni gör typ filer och är det svårt ??
mvh perokk
mvh perokk
Visst kan jag göra det, den är på väg.Skicka den gärna till mig. E-mail finns på http://www.resmark.se.
// Micke
Jag har aldrig "gjort" någon typfil, bara ändrat i befintliga typfiler, då använder jag denna onlineeditor:perokk wrote:Vad andvänder ni för progg när ni gör typ filer och är det svårt ??
mvh perokk
http://ati.land.cz/gps/typdecomp/editor.cgi
Det är inte svårt, bara ladda upp din typfil, ändra den och sedan spara ner den.
Ersätt sedan din befintliga fil och testa.
Behåller du bara filen du hade från början så kan du ju alltid kopiera tillbaka den igen, så det är bara att testa!
Lycka till.
// Micke
Ps. Du har mail.
Har nu ägt min nuvi 500 i några dagar och är mycket nöjd med den andvänder den enbart för skoterkörning
med skoterledskartan in proggad
mvh perokk
mvh perokk
Nån som vet om det går att skicka tillbaks ett spår som jag sparat i datorn det funkar med en rutt men om man kör med tripploggen på och sen plockar ut det ur gpsen sen rensar man alla spår men vill skicka tillbaks det sen går inte det med nuvi 500 ??
mvh perokk
mvh perokk
Hmm, hur många punkter har spåret du vill skicka tillbaka?
Kan vara så att du måste reducera spårpunkterna så de hamnar under den gräns som de har i sparade spår.
Vet ej vad Nuvi har för begränsning där, ex. så har GPSMAP278 tror jag har 500 punkter i varje sparat spår.
60CX m fl: 20 spår om max 500 punkter varderaMikael wrote:Vet ej vad Nuvi har för begränsning där, ex. så har GPSMAP278 tror jag har 500 punkter i varje sparat spår.
278 m fl: 15 spår om max 700 punkter vardera
