Ledsladd skall byggas
Jag är i färd med att svetsa ihop min andra ledsladd/nätsladd.
Den tidigare blev lite klen...
Min lilla fråga är egentligen bara om det räcker att svetsa ett rutnät med min mig.
Jag har en gas-lös mig som kan svetsa 3-4mm
Rutnäten kommer att bestå av 10mm armeringsjärn. Dessa järn skall svetstas ihop till ett nät.
Får säkert saerna att fästa men hur kommer dte hålla. Jag skall ju inte svetsa igenom hela armeringsjärnet.
StaLin
Inspiration
Post by StaLin »
Jag har ingen aning om din fråga, men tänkte tipsa om lite inspiration angående sladd-tillverkning. Kolla på: http://web.telia.com/~u96002740/foto_utflykt.html
Tack för tipset StaLin, memn lite för "overkill" för min del.
Den kommer för det mesta att användas privat...
Typ så här kommer den att se ut.
En nätsladd är grymt efektiv, tar bort alla knölar och jämnar ut leden fint.
Och alla skotrar kan utan problem dra den.
Gör gärna 2 klykor, en fram och en bak så att du kan lägga en stock längs efter sladden för att öka rivförmågan. Kan vara bra om ledern är isiga/stenhårda.
Mikael wrote:Gör gärna 2 klykor, en fram och en bak så att du kan lägga en stock längs efter sladden för att öka rivförmågan. Kan vara bra om ledern är isiga/stenhårda.
Eller svetsa fast en bilfåtölj. Ganska uppkäftigt med levande vikt... :)
...Man kan sedan fråga sig vad som är bäst.
Lägga de tvärgående armeringsjärnen överst eller underst?
Om man lägger dessa underst, river den djupare, men å andra sidan om man lägger dessa överst så slänger inte sladden, men då river den inte lika djupt.
I slutändan skulle jag nog tippa att man skall prioritera rivförmågan, och addera extra stabliseringsstag på sidorna.
Smart idé med öglorna för extra vikt, fast en bilstol skulle sitta fint, eller varför inte en rensad ockelbo... :D (jag vill inte sitta där, det snöryker ganska rejält).
Jag har sett på andra sladdar att de tvärgående järnen ligger underst. Om sladden far i sidväg kör man för sakta.
Bilden i denna tråd har två styrskenor längst bak. Det kanske blir något liknande.
En sladd skall egentligen vara så lång man bara "vågar". Fast min kommer att endast bli 3 meter lång och 1,2 meter bred. Varför då så kort. Jo för att jag skulle vilja kunna ha den med vart jag än åker.
En nätsladd skapar ju inte leden utan förbättarar bara den befintliga.
Undar just hur mycket den kommer att väga. Någon som vet hur mycket 6 meter 12mm armeringsjärn väger?
Hittelön till den som kommer med svaret.
StaLin
Nu fick man ta fram sin gamla formelsamling från fysiken!
Post by StaLin »
Att räkna sånt här var ju länge sedan:
Snittarea = radien * pi = 0,12 * 3,14 = 0,3768 kvatratdecimeter
Totala volymen får stålet: 0,3768 * 60 dm = 22,6 kubikdecimeter
Densitet för stål: 7,8 kg / kubikdecimeter
Vikt = densitet * volym = 7,8 * 22,6 = 176 kg
Hoppas jag...
Re: Nu fick man ta fram sin gamla formelsamling från fysiken
Grym uträkning och jag hoppas verkligen du har rätt. För har du det, så är jag förbannat stark.
Jag lyfter 5 stycken 6m järn över huvuddet. Med din uträkning skulle jag altså klara av 880 kilo.
Men jag måste nog göra dig besviken, din siffra kan ej stämma.
StaLin wrote:Att räkna sånt här var ju länge sedan:
Hoppas jag...
StaLin
Oops
Post by StaLin »
Hrrm... Har gjort en liten miss. Det är ju inte radien på armeringsjärnet som är 12 mm, utan diametern.
Därför borde uträkningen se ut enligt följande:
Snittarea = radien * pi = 0,06 * 3,14 = 0,1884 kvatratdecimeter
Totala volymen får stålet: 0,1884* 60 dm = 11,3 kubikdecimeter
Vikt = densitet * volym = 7,8 * 11,3 = 88 kg
176 * 5 = 440 kr... Hur stark är du egentligen?
Det känns som att jag har räknat fel på ytterligare något ställe...
Detta kan förklara mitt inte allt för höga fysik-betyg från gymnasiet :oops:
Nog är jag stark, men...
Tyvärr så känns det som det fortfarande är lite fel någonstans i din kalkyl.
Armeringssladden på bilden ser effektiv ut. Vad tror du om att sätta en plåt längst bak som trycker/pressar ihop snön? Om man får lite tryck på slutet så får man ju en bra packad led.
Hur mycket väger 1 meter 12mm armeringsjärn?
Stål har en densitet på ungefär 7800 kg/m^3. Om man antar att armeringsjärnet är cylinderformat med en diameter på 12mm så upptar en meter sådant 1*0,012^2*pi / 4 = 0,000113 m^3 och har massan 0,88 kg. Armeringsjärn är ju på grund av räfflorna inte jämntjockt, så troligtvis väger det lite mindre.
Hittade svaret ... Så jag får väl bjuda på en pjöt whisky när ni kommer förbi.
TurboTorung.. Ingen dum idé Skule gå att lägga mer tyngd baktill.
Här kommer svaret, dock räknar jag inte med att järnet är räfflat
5 längdsgående armeringsjärn á 3 meter = 15 meter,
10 tvärsgående armeringsjärn á 1.20 meter = 12 meter,
5 meter armeringsjärn till diverse förstärkning
Detta blir 32 meter järn. Diameter på detta är 12 mm
Arean på järnet blir således: 6 mm * 6 mm * 3.14 = 113.04 mm2 = 1.13 cm2
Ytan för järnet: 1.13 cm2 * 3200 cm = 3616 cm3
Stålets densitet: 7800 kilo / m3 = 0,0078 kilo / cm3
Totalvikten: 3616 * 0.0078= 28.2 kilo.
Sladden skall vara 1,2m x 3,0m med ett rutmösnter på 15cm x 15cm.
Detta betyder
9st längder a 3m = 27m.
21st längder a 1,2m = 25,2m
1st längd a 5m (drag+förstärkning) = 5m
27m+25,2m+5m = 57,2m x 0,88kg = 50,336kg.
:wink:
Armeringsjärnet köpte jag idag. Kostade 521kr (specialrabbat).
Priset brukar ligga på ca 100kr/6m
