Jag har problem med min garmin 610.
Jag uppdaterade igår till firmware till 2.40.
Den blev först inte uppdaterad som den skulle, den stannade. Efter 1 timme gjorde jag om uppdateringen och då gick det bra.
Däremot idag när den skulle igång, så stannar den vid............laddar routing och rutter osv.
Sedan händer ingenting.
Jag har provat göra en återställning genom att hålla ett finger uppe i vänstra hörnet vid start.
Men skärmen svarar inte då på ok.
USB till dator funkar.
Går det göra en återställning genom datorn?
Eller vad ska jag göra?
Problem efter garminuppdatering 2.40
Re: Problem efter garminuppdatering 2.40
Nu gick det göra en reset helt plötsligt.
Nu funkar den
Nu funkar den
Ibland så kan GPSen bli lite lynnig efter uppdatering av firmware och hamna i det läget du precis beskriver. Har hänt mig ett antal ggr. Brukar lösa sig själv efter att den vilat lite och man paniktryckt på av/på knappen osv...
