Hej, jag har monterat gpshållaren på skotern med röd på + och svart på minus.
Har 12v likström.
Men jag får ingen notifikation att gpsen laddar? Jag har ju ström i den sen tidigare (internt batteri) så den lyser och funkar. Men det syns inget att den laddar någonstans när den sitter i hållaren och skotern är igång.
Laddar den ej eller kan man inte se det någonstans?
Är det någon inställning för att den ska börja ladda genom hållaren?
Har provat 2 olika strömkällor och 2 olika hållare.
GPSMAP® 276Cx - problem med laddning på skoter
robin.holmlund
- Nybörjare
Re: GPSMAP® 276Cx - problem med laddning på skoter
Tryck snabbt på "stängavnappen" så du får upp menyn för skärmljuset. Där ser du om det är en "blixt" på batterisymbolen.
robin.holmlund
- Nybörjare
Ingen blixt där. Antar att den kommer direkt?
Är det något man ska aktivera för att de ska funka?
Nix, den kommer dit automatiskt då den får spänning från hållaren.
Om du provat flera hållare med din GPS, prova gärna någon annans GPS på din hållare.
Dubbelkolla att du har + på röd och - på svart samt att säkringen är hel.
Kolla också kontaktorerna i hållaren så att de är rena, kolla också kontaktorerna på GPSen så även de är rena från smuts.
robin.holmlund
- Nybörjare
Allt är ok. Det är ju nya grejor.
Får försöka hitta någon annan som har en liknande GPS.
Tack iallafall
Tack iallafall
Testa detta.
GPS avslagen. När du ansluter den till hållaren så skall GPSen starta automatiskt.
Tänkte om batteriet är fulladdat att kanske inte blixten visas, har inte tänkt på det.
robin.holmlund
- Nybörjare
Det ska jag prova! Tror dock de va halvström när jag provade.
Dock så när jag satt med den kopplad till datorn så lyste inte heller blixten.
Men efter några timmar så var den då fullladdad.
Har också fått kontakt med Garmins Support, dom ville ha in enheten som det lät. Så vi får se vart de slutar.
