GPSMAP 276Cx Rutter
dmlr
GPSMAP 276Cx Rutter
Inlägg av dmlr » 29 december 2016, 12:32
Har en nyinköpt GPSMAP 276Cx som har Friluftskartan v4 Pro och Skoterledskartan.
Lyckas inte få rutt att beräknas via Skoterkartan, har läst endel på forumet och kontrollerat inställningar för Fordonstyp och vad som skall undvikas etc men lyckas aldrig få Skoterkartans inlagda vägar att tas med i beräkningarna vilket gör att beräkningarna för rutt oftast inte lyckas.
Alla skoterleder syns utan problem ovanpå friluftskartan vilket är positivt,
Funkar utmärkt i tex basecamp, men där måste man aktivt göra valet vilken karta som skall användas :/
Kan det bero på modellen eller är det något annat man kan ha missat?
Tack på förhand :)
Re: GPSMAP 276Cx Rutter
Inlägg av Mikael » 31 december 2016, 12:06
Antagligen så är GPSens position för långt ifrån en skoterled och/eller så är en större väg i ex. Friluftskartan mellan GPSens position och skoterleden.
Testa att stänga av Friluftskartan eller så sätter du GPSen i inomhusläge och flyttar posotionen manuellt till nära en skoterled och prova.
Om du har problem med att aktivera en rutt som du överfört med Basecamp så tänk på att GPSen skapar rutten från sin egen postion till start på ruttern samt dessutom ruttar vidare till slutet av rutten.
JorgenN
Inlägg av JorgenN » 19 november 2019, 22:37
Har någon hittat nån annan lösning på det här problemet?
Det går att lösa genom att skapa en waypoint till platsen jag vill till, stänga av fritidskartan, skapa rutten till waypointen, slå på fritidskartan igen. Omständigt om man står i skogen och sen gissar jag att det skiter sig om gps'en beräknar om på grund av att man kört lite fel och det kan bli dumt om man inte ser det och följer ett felaktigt spår.
Det skulle vara bättre om man kunde välja karta för ruttberäkning,
Mvh Jörgen
Inlägg av Mikael » 21 november 2019, 13:51
Tyvärr finns inte funktionen för att välja karta vid ruttberäkning. Den fanns i gamla 276C/278. :)
Jag kör med Av på Omberäkning av rutt. Skapar rutten med Frilufts avstängd och slår sedan på Frilufts. Då har jag min statiska rutt som inte räknar om utifall jag åker och harvar runt lite på någon myr eller liknande.
Alternativet är att använda gratiskartan Picomaps som saknar ruttning, eller Frilufts V3 och äldre.
Viper2019
Inlägg av Viper2019 » 29 december 2019, 16:15
Har försökt med V3 på 276cx utan bättre resultat. Den ”ruttar” enbart på V3 kartan. Om man följer beskrivningen med att slå av V3 så dras rutten korrekt enligt skoterkartan. Inte det optimala på en för övrigt kanon GPS. Har prövat flera alternativa inställningar och lås/lås inte på väg.
Är det någon inställning jag missat för att kunna ”rutta” med bägge kartorna i gång?
Inlägg av Mikael » 30 december 2019, 12:31
I senaste programvaran till 276CX så har Garmin lagt in någon form av prioritering på rutt så att rutten dras på den karta som har bakgrund i första hand. Och då Skoterledskartan inte har bakgrund så prioriteras Friluftskartan.
Lösningen nu är att stänga av Frilufts, starta rutt, slå på Frilufts.
Jag kan tyvärr inte ändra i programvaran i GPSen.
MacOsX74
Inlägg av MacOsX74 » 6 mars 2020, 15:46
Halloj!
Märkte att när jag la in Skoterledskartan och Friluftskartan att det inte fungerar med rutter. Tänkte först att jag fepplat med nån inställning men kunde inte hitta något fel. Tänkte sen att det var för att jag körde med V5:an av friluftskartan men det funkade inte med gammal friluftskarta heller.
Sökte på forumet här och såg denna tråden.
Bökigt att avaktivera och aktivera kartor för att få till rutter.
Finns det någon lösning på detta i dagsläget?
Går det nedgradera till en version så det fungerar med Skoterledskartan och Friluftskartan?
MacOsX74
Inlägg av MacOsX74 » 6 mars 2020, 16:42
Kan svara mig själv att lägga in äldre programvara fungerar fint.
Fick konfa GPS:en på nytt.
Rutter fungerar fint med Skoterledskartan och Friluftskartan V5
/Marcus
Ajax11
Inlägg av Ajax11 » 11 januari 2021, 07:39
Vilken version av är den sista som fungerar och finns det någon som har den? Garmin tillhandahåller tydlige inte äldre versioner på hemsidan och det verkar vara svårt att hitta äldre på nätet.
Tack på förhand
Ajax11
Inlägg av Ajax11 » 7 februari 2021, 11:17
Även jag svarar mig själv, med att lägga in version 4.00 så fungerar det fint.
Inlägg av Mikael » 8 februari 2021, 15:35
Jag skall kanske ge en hint till Garmin att de bör ta en titt på "buggen". Fast jag tror nog att svaret blir att det skall vara så. :(
Inlägg av Mikael » 8 februari 2021, 15:37
Förresten, var finns 4.00 att ladda ner?
Edit: Hittade arkiv med 276CXans alla firmwares.
