Är inte hemma och kan testa på min själv, men jag tror du måste lägga in en rutt, inte spår.bmw528t wrote:Jag har en nuvi 500 och jag försöker lägga in spår (har ett färdigt spår) visst ska det gå ? eller ? jag använder mig av mapsource
Nüvi 500 - spår från Mapsource till GPS
Re: Nüvi 500 - spår från Mapsource till GPS
rutt är väll när man sätter ut flaggor ,,det blir en hel del flaggor isåfall,, tror bara nuwin stöder ett antal flaggor,,
Man behöver inte sätta ut så många "flaggor" (eller delmål). Räcker med några stycken för att man skall kunna få GPSen att följa vissa leder. Därefter så sköter autoroutingen resten.
viewtopic.php?f=17&t=1034#p4384bmw528t wrote:rutt är väll när man sätter ut flaggor ,,det blir en hel del flaggor isåfall,, tror bara nuwin stöder ett antal flaggor,,
Det blir alltså en flagga för varje delmål. Spelar ingen roll om det är 100 mil eller 100 meter mellan ställena.
Färre flaggor än så med bibehållen rutt har inte jag lyckats få till
okej ,, det är ett spår i skogen delvis skogsväg delvis skoterled osv jag skulle vilja överföra..
Jag tror att Nuvi har problem att hantera en rutt som innehåller både ruttad körning och fågelvägsruttning, dvs manuellt klicka en rutt i terrängen då Nuvi beräknar om rutten vid import och då blir direktrutterna omräknade till ledrutter,bmw528t wrote:okej ,, det är ett spår i skogen delvis skogsväg delvis skoterled osv jag skulle vilja överföra..
Tror att du får dela upp rutterna i delsträckor med ruttad / direktruttade rutter. (Många rutt blev det.
