OK, tråkigt!
Jag gillar den röd/gula så jäkla mycket.
Zumo 590 för skoterbruk
Re: Zumo 590 för skoterbruk
Någon som har koll på om det fortfarande är samma "problem" med 590 idag? (D.v.s. att info fälten fortfarande tar upp stor del av display ytan, eller om de kanske går att "stänga av"?ltfrebac wrote:Jag kan utveckla min egen tråd här. Jag köpte en 590 lite på chans. Mitt krav är ganska basalt, jag ruttar aldrig efter leder el liknande utan använder GPS:en som översiktsbild egentligen. Drömmen är ju en något större skärm än på nuvarande 276C. Det skulle snart visa sig att en 590 inte ens klarar basic navigering enligt mitt användningssätt.
Hittade 3 för mig riktiga showstoppers
Nr 1 är waypoints som tar upp alldeles för mkt plats på skärmen och
dessutom syns inte namnet på WPn om man inte trycker på densamma.
Nr2 är infofälten på kartan, här verkar man inte kunna få riktningspil till
nästa WP utan den kan endast visa bäringen i grader vilket verkar helt
puckat.
Nr3 som man kan leva med är återigen dessa infofält, varför är dessa inte
transparenta? Och den stora "Klar att navigera" äter upp värdefulla pixlar
återigen.
Trots idogt tryckande hittar jag ingenstans att jag kan konfigurera något av dessa "fel"
Här en liten jämförande bild mellan trotjänaren och 590:n. Trots större skärm ocj högre upplösnong får man inte någon avgörande större kartvy då skärmytan äts upp av alla överdimensionerande infofält med alldeles för stor font.
Besök gärna: Http://www.pssk.se
falo
- Avancerad nybörjare
Har någon löst problemet med dubbla kartor?
Jag kan inte bocka i skoterkartan och friluftskartan samtidigt?
/Micke
/Micke
Det är något i programvaran i Zumo595 som känner av något i Friluftskartan V5 och bockar av alla andra kartor.
Tyvärr svårt att hitta en lösning, förutom att eventuellt ändra något i Friluftskartan V5. Och det gillar nog inte Garmin.
Ett alternativ är att använda Picomaps istället. Dock är de inte alls lika bra som Friluftskartan.
http://cache.ath.cx/picomaps/index_e.html
Har samma problem på Garmin Zumo 395...
Försöker fixa åt en kollega som nyligen köpt skoterkartan och kan inte bocka i friluftskartan V5 tillsammans med skoterkartan.
Är det relaterat till FK V5? funkar med V4?
Några tips vad vi kan göra?
Det är Frilufts V5 som ställer till det extra mycket för Zumon. V4 fungerar dock så är Zumon begränsad till max 2 kartlager så man får utelämna förbudsområden för att man skall se Frilufts.
Zumon är en MC-gps och Zumon är enligt Garmin själva inte kombatibel med Friluftskartan. Man _kan_ få igång Frilufts via SDkort och då begränsad funktionalitet.
Bättre att köra med PicoMaps.
[quote=Mikael post_id=8750 time=1477569268 user_id=3]
Jag tror att även den har det problemet. Du får ändra färgen på lederna till semitransparent för att se rutten.[/quote]
Jag håller på med en Zumo 396 och dettta är den andra Zumon med samma problem, att rutten hamnar under vägen. Sjukt störande. Jag hittar inte vart jag kan göra vägen Semitransparent, vet du vart man ändrar det?
Använd TYP-filsändrarprogrammet, välj en Semitransparent färg och klicka Installera... och skicka in kartan pånytt till GPSen.
Du hittar det här:
https://www.kartman.se/forum/viewtopic.php?f=1&t=480
Du hittar det här:
