Page 2 of 7
Re: Polaris PIDD GPS
Posted: 14 February 2018, 08:19
Hej igen!
Har testat lite med att skapa kartor i CTM1-format.
Hittills så bombar det ur men har dock bara testa lite igår med att konvertera från min karta.
Får jag till det så borde jag också kunna skapa en form av Friluftskarta till PIDD då jag har rå-datat.
Posted: 14 February 2018, 13:41
by phnx85
For å oppsummere det jeg har funnet ut så langt:
Hvis man laster ned "Complete Map" fra Polaris så inneholder ZIP filen 4 filer
- Trails.img
- Polaris_TV480_2710562_20171014a.gciBin
- BaseMap.img
- _packaged-2018-02-12.txt
gciBin filen er et TAR arkiv som inneholder programvare til enheten og script som håndterer oppdateringen.
Trails.img filen er et TAR arkiv inneholder to filer
- TrailsInfo.txt
- trail-z0-x0-y0.ctm1_ctci
trail-z0-x0-y0.ctm1_ctci filen inneholder spor/trails/led som blir lagt over kartene.
BaseMap.img er en image fil av lagringsområdet på PIDD'en hvor kartene er lagret. Denne filen var vrien og lese ut inneholdet av fordi dataen inni er skrevet med QNX6 filesystem. Jeg måtte lage en virtuell maskin med QNX OS installert for å kunne lese ut data. Denne inneholdt mange filer, noen font-filer (.ttf), noen tekstfiler, en XML fil som CartoType bruker for å definere stilen på kartene, og masse .CTM1 filer som er selve kartene.
Hvis du klarer å lage kart i CTM1 format så kan jeg pakke disse inn i BaseMap.img filen.
Hvis det hjelper deg så fant jeg i en av tekstfilene hvordan de konverterte PBF filer til CTM1. De bruker "osmosis" og piper resultatet fra denne videre inn i "makemap"
"Finished Generate Final CTM1 - C:\MapBuildArea\2015-MapBuildFolder\4-CartotypeData\z4\tile-z4-x0-y11.ctm1 at 5:20 PM
osmosis --read-pbf file=C:\MapBuildArea\2015-MapBuildFolder\2-SplitMapData\z4\tile-z4-x0-y1.osm.pbf --write-xml file=- compressionMethod=none | makemap_x64 /v=4 /rules=2 /res=0 /project=m /compress=as /extent=4,0,1 /textindex=no /lowreslayers=no /lowres=1024 /clip=yes /input=C:\MapBuildArea\2015-MapBuildFolder\3-CoastlinesAndRules\coastlines.makemap /input=C:\MapBuildArea\2015-MapBuildFolder\3-CoastlinesAndRules\rules\tile-rules-base.osm_to_ctm1_rules -.osm C:\MapBuildArea\2015-MapBuildFolder\4-CartotypeData\z4\tile-z4-x0-y1.ctm1"
Regner med du allerede har funnet det men makemap verktøyet kan lastes ned her:
http://www.cartotype.com/developers/doc ... ctm1-files
Posted: 14 February 2018, 15:40
Jodå, jag har tagit ner MakeMap.
Dock verkar konverteringen från Garmins kartformat till OSM inte bli så bra. Iaf inte så bra så att MakeMap gillar konverteringen.
Kanske något med ruttinfo som hamnar fel.
Kommer undersöka detta mera, antagligen något enkelt fel som jag har förbisett.
Posted: 15 February 2018, 07:12
by phnx85
Da har jeg klart å overføre egne kart til PIDDen. Det jeg brukte var sample kartet over Berlin som lå i CartoType.
Så da er det bare å få laget kart.
Posted: 15 February 2018, 13:28
Alltid lätt att skapa en exempelkarta som är färdigjord för CartoType.
Lite svårare att skapa en karta från ett helt annat format.
Får du till att skapa en karta i Cartotype från Shape-filer?
Posted: 15 February 2018, 13:37
Woha, nu jäklar.
Fick till det. Nu kan jag skapa karta från Garmins kartdata till PIDD....
Dessutom med fungerande ruttning. Najs!
Nu måste attributerna för de olika detaljerna definieras upp korrekt. Ser inte så snyggt ut än så länge.
Posted: 15 February 2018, 20:19
by phnx85
Jeg har ikke laget noen kart, det jeg har gjort er å ta eksempelkartet fra Cartotype (berlin.ctm1) og overført det til PIDDen. Har du fått til å overføre kartene du har laget til PIDDen eller åpner du de i Cartotype på Windows?
Posted: 16 February 2018, 08:36
Jag har ingen Polaris så jag öppnar dem i Cartotype. Borde inte vara några problem att öppna dem i PIDD.
Måste göra iordning en komplett .makefile som passar till Skoterledskartan.
Tänkte också fixa till en topografisk karta till PIDD, det blir en lite mer komplicerad .makefile
Då skulle PIDD se ut liknande detta, inte lika bra som Frilufts men ganska bra, eller vad tror du?
Posted: 16 February 2018, 13:43
by phnx85
Problemet er å overføre de til PIDDen, det er desverre ikke så lett som å kopiere de til USB-minnebrikken, men jeg har et funnet en måte og generere en BaseMap.img fil med egne kart.
Det der er utrolig bra! Hvis du klarer å få til å lage topografiske kart som ser slik ut vil det være som en helt ny verden i forhold til hvordan kartene på PIDD ser ut idag.
Kartet på PIDD ser ungefär sånn her ut
Hvis du sender meg en CTM1 fil så kan jeg overføre den til PIDDen så får vi se hvordan det du har fått til pr nå blir seende ut. Trenger ikke komplett kart, bare et lite område.
Posted: 16 February 2018, 14:33
Kan fixa en fil, måste definiera upp allting i en .makefile
Verkar vara lite gråzon angående the olika typerna av linjer, områden och punkter som finns att välja mellan.
Eller har du hittat någon dokumentation på olika vägtyper, vattendrag och ex. höjdkurvor?
Dessutom, områden, finns sjöar och andra områden.
Även Punkter, ex. samhällen, bergstoppar osv.
Posted: 16 February 2018, 14:42
by phnx85
Har desverre ikke funnet noe dokumentasjon på kartdata. Det nærmeste jeg kan tenke meg er å studere den orginale XML filen som ligger på PIDD.
Bare så det er sagt så kan jeg egentlig ingenting om å lage egne kart
Jeg sender deg en PM med min e-post adresse, så kan du sende meg filene når du har de klar.
Posted: 16 February 2018, 15:41
Den style-filen ser liknande ut som den generella .makefile som man kan skapa.
Krävs en hel del initialt arbete för att det skall bli något som ser bra ut. Skall försöka knåpa ihop något.
Posted: 20 February 2018, 09:02
by antonol
Väntar som ett barn på julafton på hur detta uppdagar sig! Norra Jämtland med Hotagen/Frostviksfjällen vore ju guld!
Posted: 23 February 2018, 10:22
Bråkar just nu med höjdkurvorna. Får dem inte att synas i Cartotype trots att jag lagt till dem i konfiggen.
Skall fixa lite så får någon testa höjdkurvor i en PIDD och se.
Posted: 1 March 2018, 08:17
by phnx85
Hvordan konverterer du kart? Hvilket filformat bruker du og hvilke programmer bruker du?
