Page 2 of 2
Posted: 2 March 2008, 09:13
by joel0920
Har hört att någon inte fårr detta med fägbyte att fungera i 60Cs, är det någon som kan bekräfta/dementera
Enligt uppgift så ska det vara testat med senaste programvar i GPS (4.2x någonting)
Fungerade i Mapsource men inte i GPS i det fallet...
/je
Posted: 2 March 2008, 10:10
by ranchn
Tackar! Det var mappen "typfiles" som jag missade. Nu fungerar det i MS
joel0920 wrote:Du ska se förändringen direkt i mapsourse, om inte så har du något problem...
Kolla igenom så att sökvägar till skoterledskartan stämmer
det räcker med att man har en punkt på fel ställe så blir det fel..
Mvh Jonny
Jag återkommer mad rapport om det fungerar i min 60C.
Fast just nu har jag gps:i stugan.
joel0920 wrote:Har hört att någon inte fårr detta med fägbyte att fungera i 60Cs, är det någon som kan bekräfta/dementera
/je
Posted: 12 March 2008, 18:05
by joel0920
Jag har upptäckt att det är rätt många saker som kan förändras (förutom färg) när man läser ned en typfil, så om ni har problem med att leder går under sjön och inte syns på vissa ställe så kan det bero på en .typ fil med lite felaktiga värden..
micke har en förklaring i en annan tråd..
Jag är medveten att några av de typ filer som jag la i mitt lilla program har dessa egenheter..
Om ni har typfiler som fungerar bra i olika kombinationer så kan ni skicka till mig så byter jag ut dessa "felaktiga" och skapar en ny bättre uppsättning och lägger ut för nedtankning..
/jonny
Posted: 12 March 2008, 18:08
by ranchn
Fungerar även i GPS:en (60C)
ranchn wrote:Tackar! Det var mappen "typfiles" som jag missade. Nu fungerar det i MS
Mvh Jonny
/je
Posted: 12 March 2008, 18:13
by joel0920
tackar, då vet vi det!
/jonny
Posted: 13 March 2008, 21:58
Donade ihop ett program som gör detta.
viewtopic.php?p=1812#1812
Posted: 14 March 2008, 08:19
by JONASA
Varför är vissa leder så breda?
Typ röd svart. Den tycker jag är bra med den är alldeles för bred. Varför har den ej samma bred som orginal?
Posted: 14 March 2008, 10:25
Jag har inte gjort alla modeller av leder. Joel0920 är det som gjort de flesta modeller. Bara att maila mig TYP-filer så lägger jag in dem.
Joel0920: Kan du göra RödSvarta lite smalare?
Totala bredden ((linewidth*2)+borderwidth) bör inte överstiga 6.
Testa att ha 2+1 eller 1+2
Posted: 14 March 2008, 15:58
by joel0920
Här kommer några versioner smalare röd-svart
i Garmin 276C så tycker jag det fungerar rätt ok med en bred led
men naturligtvis kan det bli stora problem i en GPS med liten skärm.
låt mig veta om ni vill ha andra versioner
/jonny
Posted: 14 March 2008, 16:44
Jag har lagt in dem nu.
Joel0920: VIlken version av IE har du? Webinstall-grejjen fungerar från IE6 och framåt.
Posted: 14 March 2008, 16:47
by joel0920
6.0.2900.xxx
men det kanske är någon säkerhetsinställning eller nåt..
i vilket fall så fungerade länken och programmet om man la den på samma HD som Garmin-försökte först från en nätverksdrive och då gick det inte. Tack!
Posted: 14 March 2008, 18:04
Mjo. .NET-program kan man normalt inte köra från en LAN-enhet.
Bill Gates har tydligen bestämt det.
Posted: 14 March 2008, 20:23
by JONASA
Exakt!
Nu fungerar det kanonbra med 76CSx!
Tack för snabbt fixat!
