Montera vatten tempmätare på RX
Hehe, är inte så duktig på det själv så jag lät en annan hårdlöda ihop det, man vill ju vara säker på att det håller och att det blir tätt.
Kolla med närmaste rörfirma eller mek-verkstad. Jag tror det finns mässing-T-rör som passar direkt och dessutom har rätt gäng för givaren.
Om man letar lite skall man kunna hitta färdiga trör med gängad nippel.
Jag har sett detta någonstans, men jag kan banne mig inte hitta det igen.
Röret höll korrekt dimension, samt attt det var gjort av Aluminium...
Jag hojtar till ifall jag hittar t-röret.
Får nog leta rätt på en rörmockare, som kan fixa detta åt mig.
Måste bara kolla vad den inre diametern på kylarslangen är, samt vilken gänga tämpnippeln har.
Tycker röret liknar ett vanligt HT-rör för inomhusbruk...?
Fast det rör jag tänker på har en ytterdiameter på 50mm, så det har knappast en diameter på 52mm invändigt. :?
Har du en rörbit över?
Har inte tänkt att göra precis lika som dig. Ska bara den en bit utflyttat för att kunna vinkla mätaren mot föraren.
(Tänkte kapa röret snett vid instrumentbrädan).
Andreas wrote:Fixa ett rör med rätt diameter.
Jag kan tala om att det inte var så enkelt att hitta rätt dimension.
BILTEMA vart annars.
Adapter för vattentempgivare
Adapter för att lättare kunna montera givaren till vattentempmätaren i kylsystemet. Man mäter innerdiametern på (den övre) kylarslangen. Utifrån detta så väljer man lämplig adapter i vårt sortiment. Skär av kylarslangen och montera in adaptern. Använd slangklämmor i passande storlek. Vattentempgivaren skruvas sedan in i det för ändamålet avsedda hålet i adaptern. Gängan 1/8"–27NPT stämmer med standardgängan för givare som medföljer tillbehörsinstrumentet och också flertalet originalgivare. Om man använder en givare som arbetar mot jord, så finns på adaptern en liten skruv att fästa en jordkabel vid. Jorda mot motorblock eller chassi. Material: Eloxerad aluminium.
28 mm. Lila. 32-1128 79,90 kr
30 mm. Blå. 32-1130 79,90 kr
32 mm. Guld. 32-1132 79,90 kr
34 mm. Röd. 32-1134 79,90 kr
36 mm. Grön. 32-1136 89,90 kr
38 mm. Silver. 32-1138 89,90 kr
40 mm. Koppar. 32-1140 89,90 kr
42 mm. Svart. 32-1142 89,90 kr
Finns under Nyheter/bilar
Har för att Biltemas minsta adapter fortfarande är för grov för kylarslangen.
Här finns klenare modeller
http://www.startuning.se/?pages=product&id=62
ranchn wrote:Tycker röret liknar ett vanligt HT-rör för inomhusbruk...?
Det är snyggare är att sänka ner mätaren en till två centimeter in genom instrumentbrädan än så som jag har det nu, så åt sommaren gör jag nog om den...
Jag var inne på en rörfirma med tempmätarn i näven. Till slut hittade vi ett avloppsrör som passade. Det var aningen koniskt med en muff i den bredare ändan och det var ca en halv meter långt. I ena änden passade det perfekt (där muffen satt) men i andra änden var det lite tajt..
Jag har ev. kvar rörbiten som blev över (Eller så har farsan det) men man måste putsa det på insidan för att det skall passa...
Hittar jag den kan jag väl skicka den.
Låter bra det Andreas.
Är det muffsidan du har använt av röret, så klarar jag nog mig... tänkte inte på det.
Ja, det är snyggare med nedsänkt mätare, men jag vill ha den lite vinklat mot stytet om du förstår.
Altså jag sågar et 53mm hål och fäller mätaren helt ned, så när som 1,5 cm som rörbiten kommer att vara på sitt högsta mått.
rakt sågat på mätarsida. och snesågad på Skotersidan.
Jag har nu beställt en Slangadapter från StarTuning. 26mm blev dimensionen jag valde.
Torde passa och dessutom så passar givaren direkt på adaptern. :wink:
Jag har nu monterat tempmätaren och ska till att koppla belysningen.
Tänkte tjuva ström från instrumentbelysningen. Men vilka kablar?
Vad jag har listat ut så är kabel...
LW (blå/vit) + (plus).
Y (gul) - (minus).
Siffran 33 är själva intrumentbelysningen.
Skicar med en bild på mätarens elschema. Kanske någon kan bekräfta eller dementera mitt påstående.
Det ser ut att vara korrekt. Har lite svårt att verifiera det då mina Xenon-ballaste sitter i vägen.
Jorå, det var rätt.
Testade för skoj skull om det gick att åka snålskuts på befintlig tempgivare (med original kablarna på).
Det gick bra, men displayen visade felkod på temp.
Så nu skal jag dit med en T.koppling för att mätaren ska få en egen givare.
Var är lämpligast at montera givaren? Under över över termostaten?
För mest korekt temp i mätaren alltså.
Antingen om du tar tempen från returen från toppen före termostathuset eller den lodräta slangen som går nära oljebehållaren (använde jag då det var bättre plats där).
Jo använd Blå/Vit - Inte Blå/gul som jag gjorde och fick tokknas på bränslemätarn... :)
Man jag är lite osäker på jord. Skall man inte använda B/G ?
Y är inte minus då den går igenom en lampa och sedan ner till B/G (Jord)
Kan nämna att gul och vit ser exakt lika ut om man har en 40w glödlampa i taket :)
Har ändrat detta j*a meddelande typ 200 gånger nu, men...
Jag kan inte heller kolla då jag vulkat ihop mina kopplingar
rätt ordentligt...
Vad gäller anslutningen skulle jag välja ovanför temphuset då den ger "korrektare" temperatur, men framför allt - enklare montering... :)
Jag testade med gul kabel och det fungerade perfekt.
Ang tempgivaren, så lär det visa sig var den hamnar. Har ej fått den.. än. :(
Andreas wrote:Jo använd Blå/Vit - Inte Blå/gul som jag gjorde och fick tokknas på bränslemätarn... :)
rätt ordentligt...
Jo, det kan fungera då lampor också är ledare, men med resistans, men du kommer troligen få lite underliga fenomen, t.ex. Annan ljusstyrka på helljusindikatorn och/eller hel/halvlyset.
Se bilden.
* Den röda ringen är matning. (Den är vi överens om)
* Det blåa: som går direkt till jord (Som jag troligtvis monterat)
* Det gröna: Som du vill montera.
Se de svarta rektanglarna, du måste passera någon av dessa för att nå jord vilket du kommer att göra, men med förlust av spänning så delar av det äts upp av lamporna.
