Hjälp med el-system på trädgårdstraktor
Koppla + från batteriet till ena sidan av dioden, mät sedan spänningen mellan andra sidan av dioden och - på batteriet.
Blir det ungefär batteriets spänning så vet du vilken väg den skall kopplas, blir det ingen så testa att vända dioden.
Tackar. Jag ska testa i dag.
Har nu testat dioden. Den släpper endast ström från den isolerade sidan (enligt bild).
Då dennna diod ska lödas fast på kabeln mellan laddspolen och batteriets +pol, så är ju allt klart... eller inte.
Vilken sida av dioden ska vetta (peka) mot batteriet? Sida A eller Sida B
Sedan en liten detalj bara. Är det noga hur långt från laddspolen man löder fast denna diod? Originalet sitter aldeles intill ingången till svänhjulet och det är därför den skadas (skavs sönder pga motorvibrationer.) Jag hade tänkt att placera den på ett lite mer skyddat ställe.
Sida B skall vara mot batteriet och sida A mot motorn. Detta för att förhindra att spänningen går åt 'fel' håll och skadar laddspolen.
Var på kabeln som dioden sitter har ingen betydelse.
Passerade förresten Hällnäs för 3 dagar sedan med bilen...
Som jag hade räknat ut mao. Men för att vara riktig säker ville jag höra med er.
Tackar.
Hällnäs. Trevligt. På väg till Lycksele förstår jag.
Lade du GPS:en på farstubron? :)
Kom på att du ville ha den däringa grunkan från Biltema?????½!!!!!!!
Säg till om du fortfarande vill ha den så fixar jag det ASAP
ô-Man wrote:Kom på att du ville ha den däringa grunkan från Biltema?????½!!!!!!!
Jag har passerat Biltema 2 ggr sedan du lovade att fixa den åt honom, bäst att du pallrar dig iväg dit. :lol:
Ja, nog vill jag ha den grunkan alltid. :-)
NU har jag grunkan HEMMA!!!
PM din adress och de så skickar jag den med posten.
Grynt bra!
Ett PM är sent.
Har grejorna kommit fram?
Nope. Men den som väntar på något gott... KOmmer nog i morgon (onsdag).
Men vafalls den är ju skickad i Torsdags.
Ska kolla så den gått iväg, så det inte blitt nå knas
Är det bussgods, så förstår man (strejk).
Inget ännu?
