Page 3 of 3
Re: Uppgradera/ändra interna kartan på GPSMAP 278
Posted: 21 July 2011, 12:14
by J.creutzer
japp det var så jag menade.
och den img filen som du har skapat ligger under [c:\garmin\webupdater\]?
Posted: 21 July 2011, 17:15
by torjoh
Hej, tyvärr så gjorde det ingen skillnad. Nu lägger jag ner det här några veckor, men sedan så är planen att av-installera allting och börja om från början. Skam den som ger sig.
Posted: 21 July 2011, 20:42
by HMR
J.creutzer wrote:
skippa alltså det sista [/unlock_check fid=2419 pid=1 /i]
Bör nog vara: skippa [/unlock_check fid=2419]
Posted: 21 July 2011, 23:23
Det kan vara lite lurigt att skicka in de nyare CityNav-kartorna i 278ans interna minne.
De kör normalt sett inte med den hederliga koden utan istället har det en digital signatur, dvs en GMA-fil.
Har du testat att det fungerar med att skicka kartan på det hederliga sättet till GPSen, dvs via Mapsource till minneskortet och att det fungerar?
Posted: 22 July 2011, 08:11
by J.creutzer
Mikael wrote:Det kan vara lite lurigt att skicka in de nyare CityNav-kartorna i 278ans interna minne.
Vad menar du med "nyare"?
Jag gjorde en img fil i februari med den då senaste CN kartan samt alla fri pro v2 utan bekymmer.
EDIT:
Kom på en till sak..
Jag fick en del konstiga felmeddelanden när jag höll på förut, tyvärr så minns jag inte vad datorn bråkade om. Det hela löste sig med att sätta i externa ström kabeln till GPS'en....
Posted: 22 July 2011, 11:23
by HMR
J.creutzer wrote:Mikael wrote:Det kan vara lite lurigt att skicka in de nyare CityNav-kartorna i 278ans interna minne.
EDIT:
Det går i princip inte att skicka in kartor till 278/478 utan att ha extern spänning (12V) inkopplad. Batteriets 8V räcker inte. Verkar som om processorn steppar ner vid batteridrift.
F ö tycks det funka med upplåsningen om man låter Mapsource skriva kartan till en USB-pinne först och sedan kopiera ut den med Webupdater. Annars så verkar det oxå funka om man använder Mapsource 6.13.7 för att skapa kartan.
Jag har problem med att min XP-dator ofta kraschar när jag genererar nya kartor typ CNE 2012.1 oavsett version av Mapsource. Jag måste boota om datorn och därefter köra genereringen solo i datorn för att det skall funka. Vet inte om det bara är min PC som bråkar.
Posted: 14 August 2011, 15:18
by torjoh
SATAN I GATAN GUBBAR!!
Nu har jag och kamrat M ägnat fem timmar åt att på olika sätt försöka få in CNE 2012.2 omtypad och fin i en 278, tack HMR. Men vi lyckas inte med det konststycket. Det går utmärkt att med MS skicka ett segment till minneskortet i 278. Annars så är det som jag tidigare har beskrivit, fast nu får vi följande felmeddelande, Felstatus returnerades från Garmin-enheten när datapaket togs emot. Det kan bero på ett fel på Garmin-enheten eller i det här programmet.
Är det någon som har lyckats med att installera/byta ut kartan i en 278 till CNE 2012.1 eller 2012.2??
Berätta då gärna hur sjutton ni har lyckats med det.
Tack
Posted: 15 August 2011, 10:10
by J.creutzer
Du Har PM!
Posted: 19 August 2011, 17:25
by torjoh
Tack J.creutzer för hjälpen
Det gick kanonbra med hjälp av dina instruktioner
Tobbe
Posted: 28 February 2017, 16:16
by Ioyava
thanks for telling us about internal map changing! I use GPS very frequent in my business trips!
