En 278:a med pekskärm skulle vara en dröm kan det tyckasMikael wrote:Då vet du hur jag har det då jag kör runt med min 278.runte wrote:Måste säga, skoterledskartan och ruttning i densamma med typfil original + Garmin GPSMAP 478 = SUPER
Och snacka om att man saknade den då jag testade sur-zumo660 i vintras. *morr*
Det man sedan kan fråga sig är hur i hela fridens namn Garmin tänkte då de la ner 276C/278an? Antagligen nån på marknadsavdelningen som druckit alldeles för mycket Koskenkorva för att det skall vara nyttigt.
GPSMAP 478 (sammanfogad - från GPSMAP620)
Re: GPSMAP 478 (sammanfogad - från GPSMAP620)
Nja, man kan ju filura hur man skall kunna styra alla menyer som finns i en 278 med pekskärm?
Våldsamt spetsig pinne kanske?
Pekskärm är ingen måste, en stor nackdel med pekskärm är att den oftast inte är lika ljusintensiv som en 'vanlig' skärm.
Runar, några frågor vars svar är nyttiga för andra 478-spekulanter:
- Vad blev totala kostnaden för inköp av 478?
- Vad följde med i kartongen? Finns marinfästet med? Funkar nätaggregatet med 240V?
- Hur stora kartor har du tankat upp och hur är de uppdelade på olika filer? Dvs rgn=77 resp rgn=49.
- Funkar uppladdning av rutter såsom tänkt? Dvs om du skapar några "föja väg" rutter i Mapsource och sedan tankar upp dom till 478:an - kan du då aktivera dem en i taget utan att det sker omräkning eller andra konstigheter?
För att ingen ska tro att jag är ogin på något sätt när jag själv fått så bra hjälp, så kan jag meddela att "HMR" fått reda på det han ville och samma gäller för andra intresseradeHMR wrote:Runar, några frågor vars svar är nyttiga för andra 478-spekulanter:
https://www.gps4us.com/GARMIN-GPSMAP-47 ... Q#contents
Har testat med rgn=77 på 278an och kan meddela att det tyvärr inte fungerar.Mikael wrote:Kom på en annan sak.
Skall vid tillfälle prova om rgn=77 finns på min 278 som en dold minnesdel. Skulle vara guld om man kunde ha 2 interna minnesareor.
Om jag nu förstått din text rätt så går det att aktivera/deaktivera mina 2 kartor i internminnet i 478, varför sig eller bådaMikael wrote:Jag skulle nog välja att skicka in Frilufts i det mindre minnet och City Nav i det större.
Då man man antagligen välja vilken karta som skall vara aktiv, vilket man inte kan i en 278 med kartorna i internminnet.
/Micke...
Ah, då är 478an snäppet bättre än 278an.
Passar på med en fråga, jag har förmodligen ingen möjlighet att lägga 2 olika .img på minneskortet, tänker på att lätt kunna uppdatera skoterledskartan utan att behöva ladda om alla andra kartor på kortet
Lägg de fasta kartorna på interna minnespositionerna, dvs 49,77 (ex. City Nav på 49 och Frilufts på 77) och sedan lägger du Skoterledskartan på minneskort.
Du kan inte ha flera olika IMG-filer på minneskortet.
Var nästan säker på det men det kan ju ha funnits ett trick för det oxå, så bäst att fråga dom som vetMikael wrote:Du kan inte ha flera olika IMG-filer på minneskortet.
Har sett att det lär finnas någon variant av minneskortläsare för Garmins kort, om det nu finns en sådan, kommer man åt den via utforskaren? Gissar att den inte är speciellt billig med tanke vad minneskorten kostar
Har laddat enl. råd och den gång man ev. behöver nyttja resten av minnet på kortet så är det ju inga problem
Minneskortläsaren blir du inte hjälpt av. Den är egentligen till för de som har GPSr utan USB, ex. äldre marina enheter.
Överföring sker på samma sätt som om du har datorn hopplat direkt till GPSen.
Sant men inget hindrar att man har segment från flera olika kartfamiljer samtidigt på minneskortet. T ex skoterledskartan, ett par olika Norsk Topo och Island. Dvs i detta fall fyra olika. Dessa kan sedan aktiveras separat från GPS:ens menyer. Dock måste alla kartor föras över samtidigt från Mapsource. Varje överföring raderad automatiskt tidigare kartor. Det är alltså en enda .img fil som innehåller alla, ev olika, kartor.Mikael wrote:Du kan inte ha flera olika IMG-filer på minneskortet.
Det var just det där med att slippa överföra alla kartor då Skoterledskartan uppdateras som runte ville undvika.
Den nya Garmin GPSMAP 478 funkade som den skulle i två veckor
Problemet är att den laddar inte batteriet, varken från nätladdaren eller billaddaren, stickproppen i laddningsindikatorn visas som om batteriet fulladdat men det är nästan tomt
När jag rekonstruerar tiden tillbaka så funkade det nog ett par dagar, dvs jag såg blixten över batteriet i indikatorn, hade ju fullt jobb i kartbranchen
Batteriet har en vilospänning på 8,4V
Spänningen från laddonet, mätt i batterifacket, är obelastat på ynka 2-3V, är det återvinningen som gäller eller Garmin Sverige eller GPS firman i USA?
Någon som anar?
Någon som anar?
Lite mera kött på benen
478:an laddar batterierna men laddningen startar först när batteriindikatorn visar helt tomt batteri (7,9V i driftläge), men något skumt är det, för när laddningen avbryts så är batteriindikatorns stapel bara fylld till ca 1/4 (8,1V i driftläge)
Har även fått meddelande "Låg batterinivå" vid 7,9V, vilket jag tycker är märkligt med ett batteri med märkspänning 7,4V
Ni som har liknande apparater hur ligger dessa till i förhållande till min?
Håller på att dränera batteriet nu för att kolla om det kan hjälpa, 6,2V just nu med full belysning på skärmen
