Glykolläckage på RX Warrior -04??
- Per Markström
- Avancerad nybörjare
Köpte skotern för ca 3 veckor sedan och har kört ca 65 mil sedan dess. Upptäckte nu att kylarvätskenivån hade sjunkit till botten på expansionskärlet. Jag hittar inget läckage och det bubblar inget i kärlet så jag undrar om någon annan har haft problem med läckage och kan ge mig några tips om var jag kan leta läckor?
Yamaha Grizzly 700 med Tatou 4S bandsats - 10
Yamaha RX Warrior - 04 *såld*
Skidoo Renegade 700 - 02 *såld*
Garmin Astro 320
Garmin Etrex Legend HCx
Garmin Astro 320
Re: Glykolläckage på RX Warrior -04??
Låt det vara så. Kontrollera bara att det finns en liten mängd i expansionskärlet.
Jag har kört så med min warrior -04 de senaste två åren.
Expansionskärlet är så litet så att om du fyller det så kommer vattnet expandera så pass mycket att det läcker ut.
Jag har en nivå på ca. 1-2 cm upp från botten på kärlet.
- Per Markström
Ok. Oljan var inte missfärgad heller så det far nog inte in i motorn.
Jag får hålla koll på nivån då och se så det inte blir värre.
Garmin Astro 320
Garmin Astro 320
Samma på min Warrior, nivå ligger ca 2 cm med kall motor. Fyller man i så den ligger mellan sträcken på kall motor så kommer det bli överfullt med varm motor och rinna ut i 'skvallerröret'.
Samma på min RX och RS.
Litet expantions kärl, vilket gör att vätskan inte har plats att just expandera om man fyller fullt när motorn är kall.
Det samma gäller ju i alla fordon, kontrollera alltid nivån vid samma motortemp. Kall eller varm spelar inte så stor roll.
Men lämpligtvis varm på skotern då det är så liten volym.
