Page 2 of 2
Re: HJÄLP (276C och Frilufts PRO V2)
Posted: 10 December 2009, 15:30
Skall du skicka så var noga med att det är ett stadigt kuvert.
En annan som hade problem (minnet hade hamnat i readonly) skulle skicka sitt minneskort till mig så jag kunde testa det i min 278 eller kortläsare.
När brevet kom fram var halva sidan på brevet upprivet (såg nästan ut som nån sprättat med kniv) och minnet var borta. Det var ett 512Mb kort.
Posted: 11 December 2009, 09:19
by sftjioh
Vart i USA kan jag besälla ett kort för 700 ?
Mvh,
Jimmy
Posted: 11 December 2009, 10:37
by ô-Man
Hade samma problem med polarens 278 när jag skulle installera p ett 512kort.
Fick den till sist och ta kartan då jag först skickade en "liten" karta. Med en stor karta så hängde den sig, men en liten så accptera den.
Sådan gick det och skriva över, dock inte 512mb utan något mindre.
Posted: 11 December 2009, 10:55
sftjioh wrote:Vart i USA kan jag besälla ett kort för 700 ?
Mvh,
Jimmy
http://www.gpscity.com/garmin-gpsmap-37 ... cards.html
Posted: 16 December 2009, 13:09
by sftjioh
Nu verkar allt funka (har iof inte testat själv ännu men...).
Var just in på Garmin i Göteborg och bad dom felsöka mitt minneskort men inget fel hittades.
Så efter ca 2h felsökning provade vi att byta ut usb kabeln och wops allt fungerade....
Så F.Y.I kolla usb kabel om ni har strul
Mvh,
Jimmy
Posted: 16 December 2009, 19:43
Bra information!!!
Det man också kan testa med om det strular, det är att koppla i extern spänningsmatning till 276C/278.
Läste någonstans att det kan hjälpa i vissa situationer.
Posted: 16 December 2009, 21:28
by DaK
När jag skulle uppdatera kartan i min 278, alltså kartan på internminnet, med hjälp av WebUpdater så la den av vid omkring 50-60%. Ja testade flera gånger med samma resultat, sedan slog det mig att den inte spänningsmatas över USB-porten så jag testade att koppla in extern spänning och då fungerade det perfekt. Tydligen är 276 och 278 känslig för låg spänning vid nerladdning av karta.
Posted: 16 December 2009, 22:19
by HMR
Mikael wrote:Det man också kan testa med om det strular, det är att koppla i extern spänningsmatning till 276C/278.
Intressant!
Jag bytte kartan (till en omtypad) med Webupdater nyligen i ett tiotal 278:or. Helt utan problem. I samtliga fall så hade jag inte ens batteriet monterat utan körde med extern ström. Tidigare har jag vid flera tillfällen varit med om att det kraschar efter en timma när överföringen är nästan klar.
Om jag minns rätt så har jag nog inte haft externström inkopplad när det kraschat. Så det stämmer nog att man bör ha laddaren inkopplad. En grov uppskattning är att det vid batteridrift krashar var fjärde gång eller så. En gissning är att batteriets laddningsgrad har viss betydelse.
