Problem med 12V uttag !
Posted: 3 September 2010, 23:11
by TommyH
Har ju haft funderingar på att montera på ett 12V uttag på skotern, så jag kan använda min GPS osv osv... !
Var och köpte grejerna på Biltema. ( 4mm röd/svart kabel, säkringshållare kabelskor osv )
Monterade på allt ikväll, men till min förvåning så fungerade det inte !
Någon som har någon idé på vad det kan vara !?
Bilder
12V uttag
Kablar in i uttaget
Säkringshållare
Re: Problem med 12V uttag !
Posted: 4 September 2010, 01:27
by Trollet
Det står inte vilken skoter du har eller var du kopplat in trådarna.
På sista bilden ser jag en rundkabelsko, sitter den på ett batteri eller vad är det där för nåt?
Kolla också så att du kopplat plus och minus rätt till uttaget. Plus ska vara i botten av uttaget, minus på kanterna.
Svårt att sitta här och gissa, återkom med mer info så löser vi garanterat det där innan det blir minusgrader ens
Posted: 4 September 2010, 08:17
Har du provmätat i ciggpluggen? Dvs både med lik och växelspänning?
Om det inte finns nån spänning, har du provat med motorn på och kollat efter lik eller växelspänning?
Och som sagt, vad är det för maskin och var har du kopplat in kablarna?
Posted: 4 September 2010, 15:24
by TommyH
Problemet löst !
Tryckte ihop kablarna i sockerbiten bättre, ändrade håll på säkringshållaren, monterade i en annan säkring.
Och vips så lös ljusstaken !
( "Många bäckar små" )
Posted: 4 September 2010, 15:30
by Trollet
Den där sockerbiten måste du byta ut, kör med en vanlig skarvhylsa som man klämmer ihop. Finns såna som är gjorda i krympslang = ännu bättre.
Posted: 10 October 2010, 09:10
by speedo_4
Som ovan talare skriver kommer sockerbiten att vibrera lös.
Posted: 23 October 2010, 20:28
by TommyH
Det tror jag inte den kommer...!
Vi ser väl, gör den de så byter jag väl då...
Posted: 9 January 2011, 22:59
by TickTaC
Sitter sockerbiten kvar?
Hade jag varit dig hade jag lött ihop skarven och satt krympslang över.
Inge roligt om det sockerbiten glider av och kabeln lägger sig mot "jord".
Posted: 17 February 2011, 17:49
by TommyH
TickTaC wrote:Sitter sockerbiten kvar?
Japp, sitter kvar, inga tendenser till att lossna efter 150 mil..
Posted: 15 January 2012, 17:57
by MickeG
Va har du för storlek på säkringen?:)
Posted: 24 January 2012, 21:52
by TommyH
MickeG wrote:Va har du för storlek på säkringen?:)
Minns inte vad jag hade, en 10A kanske det var..
