Tjo!
Jag har ritat en egen rutt i MS utefer vintervägar,myrar mm "på" fri pr v2 allt funkar prima. Tills jag överför den till 278:an då får jag medelandet "Rutten är avkortad". Jag antar att det är pga att rutten innehåller 347(!) "delmål". Hur kommer jag runt detta?
Rita om rutten? dela upp den på två etapper? och hur många delmål kan man ha per rutt?
Rutt planering 278
- Expert
Rutt planering 278
Renegade 1200 4-tec -11;420 Mil [Såld]
Re: Rutt planering 278
Hittade denna info:
Rutter 50
Spår 15
Spårloggspunkter 10000
Vägpunkter 3000
Vägpunkter per rutt 300
Du får hugga upp rutten i flera rutter, alternativt så kan du skapa ett spår och skicka in spåret i GPSen.
Sedan väljer du att visa det spåret från "Sparade spår". Välj en egen fin färg på det sparade spåret om du vill.
Fan vad 278an är underbar egentligen...
Rutter 50
Spår 15
Vägpunkter 3000
- Expert
Jag löste det på ett annat vis... använde en app som man kunde redigera rutter med och minska antal vägpunkter.
Det finns fler möjligheter.
278 kan visa visa ett (eller flera samtidigt) spår med max 700 punkter i valfri(a) färg(er). Funkar alldeles utmärkt. OK. Men spårlinjen är lite tunn och kan vara lite svår att följa.
Ett alternativ är att visa ett spår, eller del av ett spår, som en extrafet ruttlinje. Blir mycket tydligare.
