Montana tappar extern strömkälla
puttedyk
Post by puttedyk »
Hej har just monterat Montanan med garmins mc fäste på skotran.
Men följande in träffar efter en stund 3-6 min så börjar den visa att exetrn ström källa ej finns.
Har min gpsmap 76 cx på samma ström källa. och den säger inget.
Spänningen på batteriet är då den börjar jävlas 12,9v eller högre 13.2v.
Problemet försvinner vid start av motorn. då motorn stängs av åter kommer felet efter 3-6 min.
Går det att ställa om sp gränserna eller får man leva med det tills man bytt batteri?
Patrik
tomcel
Re: Montana tappar extern strömkälla
Post by tomcel »
Har också en Montana monterad på Mc fäste och originalkablage. Detta problem har jag inte märkt på min Montana men däremot min Garmin 1365T som jag har i bilen funkar som du beskriver. Har inte lyckats hitta felet. Jag har kopplat min Montana direkt på batteriet via säkringar. Har du gjort samma?? Har hör de som har haft problem med ström via ett 12 volt uttag typ cigg-uttag. Hoppas det löser sig.
Ha De//
X-trim o Montana 650t
puttedyk
Post by puttedyk »
Japp kopplat direkt på batteriet via säkringen.
Har sänt en fråga till Garmin om det får se vad dom säger.
Patrik
Har inga problem med min Montana650.
Sitter direkt på batteriet via säkring på 2A
puttedyk
Post by puttedyk »
Problemet löst.
Batteri sp i skotern sjönk till 8-9v.
så det var inte gpsen som felade.
Patrik
