Hur hårt spänd matta ?
Janne
Post by Janne »
Hur hårt ska man spänna mattan ?
Kan man gå efter hur mycket häng det är när maskinen är uppallad ?
Jag har inga noslip monterade, utan original.
Jag hade 16 mm häng mellan slidsen och mattan innan jag blocka bort allt och bytte slides.
Tappar man ur och fyller på motoroljan precis på samma ställen som en bilmotor ?
Undrar för oljestickan sitter ju i en burk på sidan, men man fyller väl inte på oljan där ?
RX1/Apex RTX 2006
Mvh/Janne
Re: Hur hårt spänd matta ?
Rappar mattan vid full mutter i lössnö?
Har du problem med slidesbränning?
Om nej på båda, då har du bra spänt. :)
Jag har NoSlip på både RXen och Apexen. Frihäng på RXen är ca 30mm, på Apexen kanske 20mm. Den är lite hårdare spänt på Apexen då det är dubbelt med pulver i den maskinen jämfört med RXen.
Angående oljan, fyll 2.5 liter i sumpen, 0.5 liter i motorn och starta. Låt vila en stund och kolla sedan nivån med att hålla mot gängorna, inte gänga ner.
Behövs mer olja, fyll sumpen och upprepa.
Janne
Post by Janne »
Tackar så mycket för dina svar. :-)
Nej på båda frågorna, inget rappel tidigare, ingen slidesbränning
tror till och med att det var orginal slides som satt på efter knappt 700 mil.
Mvh/Janne
