Garmin Monterra
Yamma666
Garmin Monterra
Post by Yamma666 »
Jag såg den här idag. Hoppas den är klickbar
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cy ... 0-01065-01
Yamaha RS Venture TF EPS -12
Montana 650t
Re: Garmin Monterra
Ser ju intressant ut, men jag hade hellre sett en Garmin-app till min existerande Android, inte att man skall behöva bära med sig ytterligare en Android.
Kanske något kreativ person kan fixa en APK-fil som fungerar på vanliga Android-enheter. Såvida den inte har speciell hårdvara som inte finns på vanilla-smartfåns.
Fast att ha Monterra fast monterad på styret på skotern ställer jag mig en smula tveksam till...
bonde456
Re: Garmin Monterra
Post by bonde456 »
Den där har jag gått och väntat några månader på nu, ska släppas i November enligt Garmin själv även om Cyberphoto skriver Prel. V43
Passar i samma hållare som Montana.
Man får inte vara för snabb att dra parallellerna till en telefon bara för att det är Android,
22 timmar batteritid är väl ungefär 21 timmar bättre än vilken mobil som helst när GPS är igång.
Med wifi hotspot på mobilen så har man en stryktålig minidator på styret samtidigt som mobilen ligger i tryggt förvar i innerfickan.
Stänger jag av datatrafik via 3g så räcker batteriet 2 dygn i min SGS3. Blir antagligen längre om jag slår på flygplansläge.
Hade som sagt gärna haft valet att kunna köpa en app istället.
Skickat från min GT-I9300 med Tapatalk now Free
bonde456
Re: Garmin Monterra
Post by bonde456 »
2 dygn med GPS igång?
GPS suger då väldigt mycket ström på min Sony Xperia V, och HTC Desire
Re: Garmin Monterra
GPSen är inte den stora boven. Kommer sällan bland 10 i topp på batterislukarna i telefonen.
När det gäller Monterran så är inte batteritiden mätt med skärmen på, antagligen också är någon form av viloläge påslaget.
Kör man samma sak på en Nexus Androidfån (vanilla Android utan en massa 3'dje parts appar som lurar i hörnen), flygläge på, Wifi av, skärmtimeout och inga andra synkprogram aktiverade så kan du ha igång den ruskigt länge, även om GPS är på.
bonde456
Re: Garmin Monterra
Post by bonde456 »
Nu finns den att köpa på nätet.
Hittade ett seriöst test av Monterra http://globeriders.com/article_pages/ar ... erra.shtml
Re: Garmin Monterra
Ah, intressant. Måste läsa lite. Månne om det går att sno ut apk från den och skyffla in det i en vanlig androidtelefon. Nån på xdev kanske har lite tid över :-)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Re: Garmin Monterra
Har kollat på länken. Lite brydd är jag över varför det inte står vilken Android-version som allt rullar på.
Är det standard Android eller har de patchat sönder den? Dvs, måste man vänta på att Garmin fixar ny Androidversion eller kan man ta vanliga officiella?
Re: Garmin Monterra
Gullat idag med en Monterra. Ingen höjdar-GPS!
Men jag har fixat typfiler för tydligare kartbild för Fri Pro v3 samt City Navigator 2014.3.
Finns här: http://resmark.se/gps/hmrtyp.zip
Re: Garmin Monterra
Har också en Monterra. Och mycket finesser men utan närhet till Wifi så kan man inte göra något alls.
Varför monterade Garmin inte in så man kan ha 3G datatrafikskort i den?
Re: Garmin Monterra
Mikael wrote:Har också en Monterra. Och mycket finesser men utan närhet till Wifi så kan man inte göra något alls.
Det beror gissningsvis på att Garmin har ett avtal med en annan tillverkare kring Nüviphonen. Tror inte att Garmin få lov att släppa en androidversion och inte heller en egen androidtelefon.
Kan det i så fall vara det mest korkade avtalet i Garmins hela historia? Får hoppas att avtalet löper ut innan Garmin konkar.
Men hade inte du något från Garmin som funkar på S3? Var får jag tag i det? Saknar enormt GMXT.
Re: Garmin Monterra
Jo, men de prylarna som gör att man kan köra Garmin i sin Android kräver antingen OS 4.0.4/4.0.5 eller OS 4.1.2
Har du något av det eller kör du nyare AndroidOS?
Sedan behöver de inte släppa en hel telefon, räcker ju med 3G som typ en surfplatta.
Att ringa med GPSen kan väl ses som en bonus, då slipper man slutström-problemet pga kyla när man plockar fram telefonen.
Re: Garmin Monterra
Mikael wrote:Jo, men de prylarna som gör att man kan köra Garmin i sin Android kräver antingen OS 4.0.4/4.0.5 eller OS 4.1.2
Jag har en S3 med OS 4.1.2 :)
En surfplatta av storlek mindre inkl 3G/4G men i övrigt som Monterra hade inte varit fel. Behövs endast några mindre korrigeringar av GPS-programvaran. Bl a att småvägar skall visas vid utzoomning och lite mer flexibel (som Nav V) rutthantering.
Re: Garmin Monterra
Nå dåså, bara att leta fram Streetpilot 2.16 då du inte uppdaterat S3an.
Såg i annan länk att du hittat den.
Lite meck med kopierande av filer men det funkar och man behöver inte roota luren/plattan.
Jag har uppdaterat min S3a så programmet ballar ur för mig. :(
