Primekarta
kljoca
Primekarta
Post by kljoca »
Har en Montana 650T o har fört över en prime karta...överföring ok...men när jag startar Gps:en står det "Det går inte att låsa upp kartor"...och den finns inte bland mina kartor. Vad gör jag för fel? någon som vet?
Med vänlig hälsning Johan
Re: Primekarta
För att prime skall fungera i GPSen så måste du ha en upplåsningskod till den.
Eller alternativt om den levereras på minneskort så måste just det minneskortet stoppas in i GPSen.
kljoca
Re: Primekarta
Post by kljoca »
Hej o tack för svaret!
Kartan är upplåst och jag har den i min Astro 320 men när jag för över den till Montanan så står det att kartan är låst?? Har gjort precis som det står i manualen till Primen när man ska installera. Har fridluftskartan pro 3:an på kort i 320 o primen installerad på densamma och hade tänkt att ha detsamma på Montanan för att sen beställa skoterledskartan o även ha den som "grädde på moset".. :D
Men jag fattar noll ska jag ärligt erkänna. :?
Re: Primekarta
Ok, upplåst till Astron.
Det är så att då du köpte kartan så hade du antagligen Prime ansluten till datorn och du köpte kartan via nedladdning.
Då genererades kartan för Astron och det interna ID som den GPSen har.
Montanan har ett helt annat ID och kräver en egen karta som är upplåst för just det ID-numret.
Koden ifråga är 25 tecken lång, xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx och den är skapad genom att kartans ID, GPSens ID, dagens datum/tid och lite andra parametrar kombineras tillsammans med checksiffror. Stämmer inte allt, eller att den saknas så kan GPSen inte använda karta, dvs den blir låst.
kljoca
Re: Primekarta
Post by kljoca »
Nej Prime kartan är köpt på affär och jag har installerat den på två datorer via online upplåsning utan problem, markerar (så den blir rosa) den öppnade prime kartan o för sen över den till Montanan (överföring klar utan problem) men när jag sedan startar Montanan så säger den kartor låst o jag finner den inte bland kartor i Montanan.
Måste tacka dig för att du tar dig tid o att jag får ha dig som "bollplank" :D
Kommer att beställa skoterledskartan så fort jag löst detta problem.
Med vänlig hälsning Johan Carlsson
kljoca
Re: Primekarta
Post by kljoca »
Kan det vara så att jag bara kan ha den på en Gps?
Re: Primekarta
Primekartan köps och låses till en GPS. Om man köper Prime på SDkort så kan man använda den i olika GPSer så länge som man har kartan på SDkortet som den levereras på.
Att du kan installera Prime på 2 datorer har inget med att göra hur många GPSer du kan använda den i.
Det du egentligen betalar för är inte egentligen själva kartan. Det som kostar är den där speciella koden som krävs för att GPSen skall klara av att låsa upp kartan.
Och, ett köp av 1 st Prime innebär att du får 1 kod.
Har du inte den speciella koden för Montana så kan den inte låsa upp kartan och kartan syns heller inte bland installerade kartor.
kljoca
Re: Primekarta
Post by kljoca »
Okej!
Tack Mikael för all info...nu gäller det bara o få bort skiten från GPS:en.
Åter igen tack tack :D
Re: Primekarta
Kartan ligger antagligen i filen som heter gmapsupp.img
Gör backup av filen till datorn och ta sedan bort den.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
kljoca
Re: Primekarta
Post by kljoca »
Ok..ska kolla det:)
