Kan inte öppna kartor Garmin GPSmap 62st
Posted: 5 March 2014, 11:08
by Hajakz
Hejsan
Har fått problem med min Gps som jag haft i flera år. Helt plötsligt får jag felmeddelande när jag startar den. Kan inte öppna kartor säger den. Trycker man ok på det startar den o kartorna syns?? Irriternade då jag måste trycka ok på Gps:en varje gång man slagit av skotern o startar igen. Annars ligger den inte o loggar spåren, missade en hel dags åkning i fjällen i helgen pga att jag inte såg att den jäklades. Nån som har stött på nåt liknande? Tips emottges gärna.
Med vänlig hälsning /H
Re: Kan inte öppna kartor Garmin GPSmap 62st
Posted: 6 March 2014, 13:47
Att den helt plötsligt inte kan låsa upp kartor utan att man antingen kopierat in någon kartfil eller tagit bort en .unl eller .gma-fil har jag svårt att tro.
Är du helt säker på att du inte kopierat in någon fil till den, antingen med Utforskaren eller Basecamp/Mapsource?
Och är du också helt 100 på att du inte tagit bort någon fil med Utforskaren?
Eller har du stoppat i något SDkort som kan innehålla IMG-filer, dvs kartfiler?
Posted: 7 March 2014, 08:32
by Hajakz
Ja tycker det är konstigt jag med.
Japp helt säker är jag att jag inte tagit bort eller lagt till nån fil.. SD-kortet med friluftskartan har suttit i flera år. Eller ja helt säker kan man väl aldrig vara men då jag bara stoppat i usb-sladden öppnat Mapsource laddat ur spåren stängt ner Mapsource verkar det konstigt om jag skulle fipplat till det med nån fil.
Förrförra helgen när jag var ute o körde funkade den fint. Efter det har jag bara laddat ut spåren till Mapsource för att spara dem.
Testade igår att lägga in IMG filerna för friluftskartan på SD-kortet igen men ingen skillnad
Testade nyss at ta ur SD-kortet o starta GPS en, samma felmeddelande, enda skillnaden att ingen karta visas efter uppstart
Stoppade sen i SD-kortet o startade, samma felmeddelande men efter tryckt ok på "kan inte öppna kartor" visas friluftskartan hur fint som helst ? ? Que? Fattar inget
Posted: 7 March 2014, 17:06
Ok, så du får samma fel utan SDkort?
Vad har du för filer direkt i Garmin-mappen på internminnet?
Posted: 10 March 2014, 07:43
by Hajakz
Posted: 10 March 2014, 11:02
Kopiera filen som heter gmapsupp.img till din dator som backup. Ta sedan bort gmapsupp.img från GPSen och testa om du fortfarande får upplåsningsfelet.
Testa att överföra Skoterledskartan pånytt till GPSen från datorn (använd ej gamla gmapsupp.img), uppkommer felet igen?
Posted: 10 March 2014, 12:20
by Hajakz
Testade ta bort gmapsupp.img o starta om. Samma fenomen
Laddade ner skoterledskartan igen, sedan omstart, samma fenomen
Posted: 11 March 2014, 14:31
När du hade tagit bort gmapsupp.img från interna minnet, hade du även tagit ut minneskortet då du startade om?
Posted: 11 March 2014, 15:13
by Hajakz
Minns inte hur jag gjorde förra gången men nu tog jag bort filen med SD-kortet borttaget o startade om. Samma fenomen
Posted: 12 March 2014, 08:12
by Hajakz
Testade nu att sätta tillbaka SD-kortet med filen borttagen. Samma resultat
Posted: 14 March 2014, 10:44
by fredrikl
gör samma sak med filerna gmapbmap.img och gmaprom.img
ta en fil i taget, så att du vet vilken det är som spökar.
Posted: 14 March 2014, 12:20
by Hajakz
Tog bort gmapbmap.img startade upp samma fenomen
Tog bort gmaprom.img starta upp Voila!! Nu startade den fint
Posted: 14 March 2014, 14:07
GMAPPROM.IMG är den fabriksinstallerade kartan.
Jag antar att den kartan inte längre finns i din GPS, dvs Topo Europe.
Men då du har Frilufts så är Topo Europe inget man saknar. Bra att det löste sig.
Ganska otippat fel att Garmins egna karta inte kunde låsas upp av GPSen.
Har du uppdaterat GPSen med Garmin Express?
Posted: 14 March 2014, 14:37
by Hajakz
Aha. Stort tack för hjälpen!! Så jag ska köra utan gmaprom.img nu då
Ja det kan man ju tycka
Nä har inte uppdaterat
