Problem med installation av skoter kartan i Garmin 500
sweskijump
Post by sweskijump »
Jag har tidigare använt friluftskartan v2 i Garmin 500. nu har jag tänkt använda V4 minneskortet i den gps:en också., samtidigt som jag installerad skoterkartan i internminnet i den gps:en Problemet är att det inte går installera skoterkartan i GPS:s internminne med varken BaceCamp eller Mapinstall. Det går helt enkelt inte att välja att installera skoterkartan i internminnet, den kommer inte upp för att kunna väljas!? Stoppar jag in original Friluftskartan v4 originalminneskort, ja då kan jag välja att installerad skoterkartan på minneskortet, men det känns inte rätt då jag är rätt säker på att jag skriver över originalfilerna och det känns inte rätt! Det är flera år sedan jag uppdaterade fruns 500, och jag har ingen aning hu jag gjorde då, men jag kan nog minnas att jag bråkade en del med den då och kan ha haft både v2 samt skoterkartan på minneskortet!
Naturligtvis så fungerar originalkortet v4 i gps:en
Jag har just uppdaterat min 610 med skoterkartan och v4 installerad och det verkar fungera som det ska, utan att ha testat den ute på leden naturligtvis...
Så vad gör jag för fel med 500:an?
Polaris 800 XCR Switchback-18
Polaris 600 Pro-X Switchback 600- 15
A-C Ext 550 Efi M/C-93
Garmin Nüvi 500
Garmin Montana 600
Re: Problem med installation av skoter kartan i Garmin 500
Du har mest troligt inte skrivit in din upplåsningskoden för 500. Saknas koden så kommer den inte upp i Basecamp/MapInstall.
I Mapsource så kan man skicka in kartan utan kod, då får man istället den lilla fina texten "Kan inte låsa upp kartor" i GPSen.
