Hur man tar bort skoterledskartan från GPSen.
Posted: 2 December 2019, 13:49
Ett ganska enkelt sätt är att använda Basecamp/MapInstall. Man kan givetvis göra det med Utforskaren, men gör man fel med Utforskaren kan man sabba hela GPSen.
Antingen startar du MapInstall direkt eller så startar du Basecamp och högerklickar på Internt minne på GPSen och sedan välja "Installera kartor..."
A simple way to remove the map with Basecamp/Mapinstall. Ofcourse you can do it with Explorer but if you remove wrong things then you may brick the GPS.
Either you directly start MapInstall or you can rightclick on Internal Memory and then select "install maps"
