Skoterledskartan med mer detaljerad bakgrund
Viktigt!
Detta fungerar ENDAST på uppdateringsprogrammet som är V2, V1 fungerar det INTE på.
Starta Uppdateringsprogrammet och kolla på menyraden om det står v1. eller v2.
Skall du testa och har V1 får du kontakta mig för en nyare programvara.
Du gör enligt följande för att testa Skoterledskartan med den mer detaljerade bakgrunden.
Ta först bort skoterledskartan med enkla bakgrunden från GPSen med hjälp av Basecamp/Mapinstall.
viewtopic.php?f=2&t=2280
Skall försöka komma runt det problemet.
Starta Utforskaren, klicka dig till Skoterledskartans installationsmapp så du vet var den är.
Nyare installationer är i.
C:\Users\<loginnamn>\AppData\Local\NorrlandsSkoterledskarta
eller så i C:\Program Files (x86)\Snowmobile
Detta gäller för C:\Program Files (x86)\Snowmobile, behövs ej i nya installationen.
Nu kommer det svåra, den mappen är skyddad så du måste starta Anteckningar (Notepad) som administratör. Enklast är att klicka längst ner till vänster (Sök) och börja skriva "Anteck" så kommer Anteckningar upp, högerklicka på programmet och välj "Kör som Administratör".
Välj Öppna fil i Anteckningar i menyn Arkiv, klicka dig in till skoterledskartans installationsmapp, oftast är den C:\Program Files (x86)\Snowmobile
Skriv in *.ini på filnamn och tryck Enter, välj sedan filen skoterupdate.ini
Har du nya versionen är det bara högerklicka på ini-filen och öppna med Anteckningar.
Redigera Port=8080 och ändra det till Port=8081 och spara filen samt stäng ner Anteckningar.
Nu kan du starta "Uppdatera Skoterledskartan", klicka på knappen "Download latest..." och få den nya testversionen.
Tänk på att det tar mycket längre tid att hämta ner nya kartan, från 1 till 15 minuter beroende på din internethastighet.
Vänta tills du får info liknande "You can start using the map" i uppdateringsprogrammet.
Använd INTE TYP-hanteringsprogrammet med denna karta för att ändra färg på lederna. TYP-Programmet är inte ännu förberett för den nya kartan.
Vill du ha tillbaka den gamla gör du likadant som ovan fast ändrar tillbaka till port=8080. Kom ihåg att ta bort den detaljerade kartan innan du laddar ner den enkla.
Det kommer även bli nytt uppdateringsprogram där man kommer kunna välja mellan enkel och detaljerad karta.
Kom gärna med färbättringsförslag / åsikter. :)
