Aviseringar på 276cx
Peterg
Post by Peterg »
Hur bär man sig åt för att få fram telefonaviseringar på en 276cx?
Har kopplar ihop med min iPhone men inget kommer fram när jag får telefonsamtal eller sms.
Re: Aviseringar på 276cx
Du kan inte styra/kommunicera telefonsamtal med 276CX. Skall du det så är det typ en ZumoXT du skall ha, fast då får du andra begränsningar på köpet.
SMS bör du dock få, har inte testat det själv.
Med den nya GPSMAP 276Cx medföljer också ett antal avancerade uppkopplade funktioner. Du kan ansluta din 276Cx via ett Bluetooth-headset för att få TTS-vägledning i hjälmen. Eller när den är ansluten till en smartphone kan du få Active Weather med väderprognoser och en animerad väderradarvy på kartskärmen, smartaviseringar som e-post, SMS eller uppdateringar i sociala medier eller LiveTrack som låter dig dela din exakta position med familj och vänner. Enheten kan även ansluta trådlöst till externa sensorer via ANT+, t.ex. tempe™ för externa temperaturvärden, eller så kan du koppla upp den till WiFi för trådlösa digitala uppdateringar och synkroniseringar av Garmin Connect™.
Hej igen!
Testade nu med 276Cx mot telefon med Garmin Connect installerad.
Får upp avisering på SMS, får även upp avisering på inkommande samtal.
