Page 1 of 4
Ny karta med Autorouting (Automatisk vägvisning)
Posted: 14 November 2007, 11:24
Från och med i mitten/slutet av November 2007 så kommer en helt ny version av skoterledskartan att släppas.
Den kommer klara av Autorouting, dvs. Automatisk vägvisning (turn-by-turn).
Ex. när du skall åka någonstans så är det enda du behöver göra att markera var du skall och sedan räknar GPSen ut vilken väg som du kan ta, visar den föreslagna rutten på skärmen. När du sedan kommer till en ledkorsning så ser du på GPSen hur du skall svänga, samt att du få reda på hur långt det är kvar (efter led, inte fågelvägen) och dessutom så får du reda på vilken tid och hur länge det tar tills du är framme med nuvarande snitthastighet.
De som är intresserade av kartan kan skicka ett e-post till mig (mikael@kalix.net) dessutom kommer alla som har kartan få information om detta via e-post inom en mkt snar framtid.
Nedan ser ni ett exempel från Mapsource man får liknande info i GPSen.
Posted: 14 November 2007, 14:41
Lite flera finesser finns också.
Om du har en rutt aktiv så kan du i GPSen söka efter ex, Vindskydd/stugor efter den beräknade rutten och då får du fram avståndet till alla dessa och kan med en knapptryckning lägga in en vald raststuga som delmål och då får du dessutom givetvis den beräknande tiden tills du kommer dit.
(Jo, jag lekte lite med min 276C under lunchen
Posted: 14 November 2007, 14:55
by Ekholm
Grymt bra jobbat!! Ser fram mot att testa i vinter.
Posted: 14 November 2007, 15:20
by fredrikl
ett litet sidospår bara...
Mullberget och Musberget... låter småtrevligt att göra en liten utflykt i dom trakterna
Posted: 14 November 2007, 18:43
by sarrow
finns det nån demo så man kan testa hur det fungerar?
Posted: 15 November 2007, 00:23
by JONASA
Skall på tur "idag" och la in den uppdaterade kartan. Trodde att Autorouting skulle vara där men så var inte fallet.
Man får väll prova sen hur kartan fungerar. Avlägger rapport sen hur föret var!
Posted: 15 November 2007, 08:05
JONASA wrote:Skall på tur "idag" och la in den uppdaterade kartan. Trodde att Autorouting skulle vara där men så var inte fallet.
Du har inte kartan med autorouting, därför så fungerar det inte.
För att få autorouting så kostar det dels 100:- (om man redan har kartan) och då får du ett nytt installationspaket.
Jag kan tyvärr inte skicka ut autoroutingen gratis, den programvaran grävde ett alldeles för stort hål i plånboken för att det skall vara bra, jag kommer mest troligt ändå få lyfta endel från egen fick då jag bara tar 100:- extra för routingen.
Häftigt...
Posted: 16 November 2007, 20:55
by TurboTorung
Klart att du ska ta betalt för allt arbete som du lägger ner på arbetet och programen du tar fram. 100:- är ju inte något att snacka om.
Posted: 17 November 2007, 10:26
by sarrow
jag får fortfarande inte gpsen att simuler en rutt. Måste jag ta bilen bort till närmaste markerade led för att få prova? Eller vad gör jag för fel? Man är ju lite ivrig och vill testa men det är ju för lite snö för att åka här än.
Posted: 17 November 2007, 16:29
Du kan sätta att GPSens startposition är nära en led och sedan starta satellit-simuleringen. Sedan är det bara att leka på.
Posted: 17 November 2007, 16:48
En grej förresten. Var noga med att det verkligen finns leder att ta sig från punkt A till punkt B. Finns det 'glapp' i ledsystemet så gör GPSen en fågelväges-rutt.
Tyvärr finns det glapp i ledsystemet lite här och var. Speciellt i södra norrland då många som skickar in spår inte har med hur leden går över en sjö.
Autorouting
Posted: 17 November 2007, 19:50
by JONASA
Hur betalar man om man vill ha autorouting? Via PayPal eller vad?
Fungerar autorouting på skoterleden om man har City Select framme eller måste man ha fritidskartan aktiv, eller bara skoterledskartan på GPSen?
Posted: 17 November 2007, 19:54
Dra iväg ett mail till mig (
mikael@kalix.net) så skickar jag lite info.
(Skall gå ut med info till alla via e-post, förhoppningsvis ikväll...)
Det _kan_ bli problem om du har autoroutande leder samtidigt som City Navigator kartan är i GPSen. GPSen blir lite villrådigt om vilken kartan som skall routa.
Med Frilufts så funkar det perfa.
Posted: 18 November 2007, 10:38
by sarrow
Mikael wrote:Du kan sätta att GPSens startposition är nära en led och sedan starta satellit-simuleringen. Sedan är det bara att leka på.
Tack mikael, nu fick jag till rutt simuleringen även i Gps:en, ändrade bara startposition i menyn på satelit. Tack
Posted: 18 November 2007, 21:55
by ô-Man
Väntar med spänning på den nya kartan med routing och allt.
Mycke bra jobbat, och som någon sa. Visst ska du ha en slant för det du gör åxå.
