Problem med att uppdatera kartan?
Posted: 13 April 2006, 23:37
1. Sök först i forumet, någon kan ha råkat ut för samma problem, och har fått problemet löst
2. Fråga på forumet.
Re: Problem med att uppdatera kartan?
Posted: 7 December 2008, 16:36
by Bearcat
Min dator skriker att det är en trojan när jag ska uppdatera kartan!
"trojan.virutmonde"
Är det farligt eller???? Vista datorn..eller spy doctorn har blockerat denna!
/Rogga
Posted: 7 December 2008, 19:01
Jag har trippelcheckat och det är inget virus i mina program. Det som Vista kan gnälla över är att programmet kommunicerar på en egen TCPIP-port via internet och tror då att det är någon form av backdoor.
Säger en hel del om Vista...
Posted: 7 December 2008, 21:04
by Bearcat
ok! Nu funkar det!
De e nog Vista som spökar!
16:02:18 - *** Klienten kunde inte ansluta till uppgradering
Posted: 4 June 2012, 15:07
by perampere
Försöker installera en uppdatering åt en vän men möts av meddelandet i rubriken när det är dags att hämta filerna från uppdateringsservern.
Körde tracert mot kalixnet.mine.nu med följande resultat:
Tracing route to kalixnet.mine.nu [81.224.43.250]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.1
3 2 ms 1 ms 2 ms h-81-170-190-25.na.cust.bahnhof.se [81.170.190.2
5]
4 5 ms 5 ms 5 ms ost-rr1.blg-cr2.bahnhof.net [85.24.151.38]
5 10 ms 10 ms 10 ms sto-cr3.sto-cr1.bahnhof.net [85.24.151.2]
6 10 ms 10 ms 10 ms fre-peer3-link.se.telia.net [212.181.192.161]
7 11 ms 11 ms 11 ms hy-c5-link.se.telia.net [81.228.75.102]
8 19 ms 18 ms 19 ms oes-b-c5-link.se.telia.net [81.228.79.224]
9 19 ms 19 ms 19 ms lse3-td2-link.se.telia.net [81.228.73.229]
10 24 ms 23 ms 23 ms ll-d6-link.se.telia.net [81.228.72.181]
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
osv.
Har även kollat med Wireshark och den försöker kommunicera ut på port 4518 mot port 51236 på servern.
Nåt förslag på vad som kan vara fel?
/PJ
Sv: Problem med att uppdatera kartan?
Posted: 5 June 2012, 05:40
viewtopic.php?t=1674
Service på servern. Är igång till helgen.
Skickat från min GT-I9000 via Tapatalk 2
Posted: 26 January 2014, 13:45
by Peggan
Jag har samma problem nu. Får ej kontakt med servern
Posted: 27 January 2014, 08:15
Är det länge sedan du uppdaterade kartan?
viewtopic.php?f=2&t=1068
Posted: 13 June 2016, 13:16
Vad står det för server-adress i skoterupdate.ini ?
Skoterupdate.ini hittar du i samma mapp som uppdateringsprogrammet.
Posted: 22 August 2016, 22:22
by Hanscha
Även jag har problem med att uppdatera kartan, men jag misslyckas med att ladda ner filerna. Kontakt med uppdateringsklienten fungerar men tyvärr ej nerladdningen av filerna.
Efter alla 7 filer får jag "misslyckades".
23:13:44 - Uppgraderar fil 1 av 7... Misslyckades ().
23:13:52 - Uppgraderar fil 2 av 7... Misslyckades ().
23:13:58 - Uppgraderar fil 3 av 7... Misslyckades ().
23:14:07 - Uppgraderar fil 4 av 7... Misslyckades ().
23:14:15 - Uppgraderar fil 5 av 7... Misslyckades ().
23:14:21 - Uppgraderar fil 6 av 7... Misslyckades ().
23:14:28 - Uppgraderar fil 7 av 7... Misslyckades ().
23:14:34 - *** Fel vid uppgraderingen av en eller flera filer! ***
Testat X antal gånger med samma resultat
Posted: 24 August 2016, 12:50
Får du samma fel om du högerklickar på "Uppdatera skoterledskartan" och väljer "kör som administratör"?
Posted: 24 August 2016, 18:39
by Hanscha
Fungerade när jag kör som administratör! Varför är det på det viset??
Posted: 25 August 2016, 10:16
Antagligen har Mapsource/Basecamp installerats i C:\Program-mappen på datorn.
Skoterledskartan lägger sig i en undermapp där.
Nu är det så att Microsoft tycker att man inte skall kunna skriva i den mappen såvida man inte manuellt startar ett program i administratörs-läge och det även om man är administratör på datorn.
Jovisst, skumt är det att Microsoft gjort på det sättet.
Du kan ställa av den skumma funktionen i datorn genom att klicka Sök och skriva "UAC" och sedan starta det program som kommer upp.
Bara dra ned reglaget till "Meddela aldrig" och starta om datorn.
Posted: 31 March 2017, 16:40
by Scubasteve1983
Jag har haft problem med att uppdatera kartan, så jag tänkte bara dela med mig av mina problem och lösningar så kanske det hjälper någon annan.
Helt plötsligt efter en uppdatering gick det inte längre att uppdatera.
*** Klienten kunde inte ansluta till uppgraderingsservern! ***
Jag testade pinga servern, men inget svar.
då testade jag
http://downforeveryoneorjustme.com
Där fick jag svaret:
It's not just you!
http://skoterupdate.kartman.se looks down from here.
Så jag väntade ett par veckor innan jag provade igen. Något problem med servern tänkte jag.
Men när jag provade igen så var det samma sak. Då började jag ana ugglor i mossen eftersom jag fått mail om att det kommit nya uppdateringar.
Så jag gick in i loggarna i min brandvägg och tittade. Jo, mycket riktigt den har tyckt att det varit något skumt med trafiken till den adressen och blockat ip-numret.
Så jag vitlistade det och vips, det fungerar att uppdatera igen.
Så om ni har problem liknande mitt kan det vara värt att titta om brandväggen blockar det.
Jag kör pfSense med Snort. SID 119:32
Tack för mig
