Mikael wrote:Jag har ett T-rör som har 25mm anslutning.
RX 1/RS jungel
Jag har nu bränt några mil med mitt nyförvärv.
Jag tyckte att RS:en var kvick, men RX:en går ju som själva &/#¤!½?=(!
Jag är ingen bra refferens vad gäller snabba skotrar, men jag kan intyga att man håller inte full gas många sekunder. Leden blir smal och sjön blir kort. Roligt värre!
Nu lutar jag mig bak i soffan med ett leende på läpparna och en whisky i handen.
Kunde det bara blir lördag snart.
är absolut rätt smiley för denna maskin.
Ett par detaljer som jag har upptäckt.
Styrhöjare
Min RX är försett med en 1" styrhöjare, vilket är 1" för högt för mig som mäter 168 över havet. Så styrhöjaren är till salu.
El-uttag
Sedan undrar jag var/om ni har monterad ett el-uttag för t.ex gps?
Venturen har ett original el-uttag på samma ställe som startnyckeln, fast på andra sidan av styret.
Original är dyrt, så jag funderar på Clas Ohlson´s uttag för infällning.
artNr: 34-393
Speglar
Om inte prestandan, så saknar jag speglarna på Venturen.
Passar samma speglar på RX:en?
Styrhöjare
El-uttag
artNr: 34-393
Speglar
Klämmer in en fråga till ang RX.
Kan man tända/starta instrumentet utan att starta motorn?
På RS:en kunde man det men att hålla tummvärmaren i "ökaläget" när man vrider nyckel ett hack. Efter ca 8 sekunder tändes instrumenet upp, som om motorn skulle vara i gång.
Ett påskägg mao eller rent av en servicegrej för YamahaCenter.
Denna "pakethålalre" är tydligen en original Yamahadel. Men jag hitetr ej denna på yamhas sidor.
http://www.ty4stroke.com/viewtopic.php?t=49132
och
http://www.ty4stroke.com/viewtopic.php?t=20030
Själva ryggkudden är inte snygg, men det går ju alltid att åtgärda.
och
Yups, 2K3 var första året. Endast som kort + MM version.
Skillnader:
Minne på hand/tumvärmarna.
Lätmetall i övre A-armarna.
Andra styrspindlar
Gummiduttar i ramen där huven ligger.
2K4 har INTE progressiva fjädrar i framvagn.
2K4 fick RipSaw-mattan
Har säkert missat nåt...
Skillnader:
Andra styrspindlar
Re: RX 1/RS jungel
Kan någon förklara varför jag inte har handtagsminne på min rx-1 -04?
Re: RX 1/RS jungel
Då måste nog något vara trasigt. Eller så är det en datorbox från en 03a som är monterad (om det nu går).
