Hur sparar man en rutt som man gjort i GPS:en
ankaon
Post by ankaon »
Precis som rubriken lyder.
Jag har en rutt i min GPS som jag lagt in via GPS:en och skulle nu vilja ha över den till datorn men jag vet inte hur man gör, nån som har ett bra förslag?
Polaris Titan Adventure 2018
Garmin 276CX
Anslut GPS till datorn. Klicka på knappen hämta från enhet och se till att bockrutan "rutter" är ibockad.
Så gör då jag.
Strider
Post by Strider »
Jag har en följdfråga på de.
Sparas den rutten på datorn som en "egen fil" eller hur funderar det i Mapsource?? Tänkte när man ska skicka dom till dig Mikael.
Allt som finns i flikarna "Kartor", "Waypoints", "Rutter" och "Spår" i Mapsource sparas i en fil.
Strider
Post by Strider »
Mikael wrote:Allt som finns i flikarna "Kartor", "Waypoints", "Rutter" och "Spår" i Mapsource sparas i en fil.
Sparas allt i samma fil eller en fil för waypoints, en för rutter osv??
Skickar man in allt eller bara vissa delar?
Allt sparas i en och samma fil.
Om du sedan skall skicka in saker i GPSen så väljer du med 4 olika bockrutor vad du vill skicka in i GPSen.
Dvs 1 bockruta för varje flik.
Strider
Post by Strider »
Okej, då är jag med på banan.
Och om man ska skicka spår till dig, då är det den filen man skickar eller??
Strider wrote:Okej, då är jag med på banan.
Yups, helt korrekt!
ankaon
Post by ankaon »
Men...
Jag har ju en rutt i min GPS enl. denna bild
Men i ruttregistret är det tomt
Och jag kan inte få över den till datorn
Garmin 276CX
Ok, du har alltså bara valt att navigera till en viss destination, då får du inga rutter.
Du måste skapa en rutt via ruttmenyn i GPS för att den skall skapas där.
Du kan ju annars bara spara det som ett Spår.
Det behöver inte vara en Rutt för att skickas mellan datorer och andra GPS:r.
Då spårminnet är så pass mycke större så brukar jag spara allt som spår och vid behov kan du navigera efter ett spår likväl som en rutt.
Samma sak gäller vid överförande till MapSource. Klicka på "ta emot" från GPS och X bara i "Spår".
Spara sedan spåret på sedvanlig vis. "Spara som" och döp till vad du vill.
ankaon
Post by ankaon »
Ok, då är jag med
Garmin 276CX
