276c tappar gps signal?
Posted: 31 March 2008, 14:09
by Bearcat
Har haft min 276C sedan 2004 och varit himla nöjd med denna!
Men denna skotersäsong har den strulat lite med GPS mottagningen!
När jag väl fått igång GPSén så funkar den klockrent tills jag stänger ner den för att tex gå in och fika! Sedan kommar man ut och ska dra igång den igen och då hittar den inga satelliter :cry:
Har testat med både orginalantennen och en ny Garmin extern! (Samma skit)
Har hört att flera har detta problem, men när den skickas in till Garmin så kommer den tillbaka (Inga fel) ofixad!
Posted: 31 March 2008, 15:22
Jag skulle (tyvärr) tro att din 276'a har problem med mottagningen. med extern antenn skall du inte tappa signal annat än om du sitter i ett skyddsrum...
Det kan vara glappt i antennanslutningen, men för att kolla detta måste man sprätta upp gps'en, vilket kan påverka vattentätheten...
Posted: 31 March 2008, 15:41
Kör du med senaste firmware i GPSen?
Posted: 31 March 2008, 16:50
by Bearcat
Senaste och senaste....har ju uppdaterat hela tiden från version 2.xx till idag 5.xx! Har nog inte den absolut senaste...ska testa!
Men visst är det irriterande! När man bombar lederna och upptäcker efter 1 mils körning när man böjer ner huvudet mot GPSen och ser att den fortfarande står och söker satelliter (Övergå till simultanläge) :-(
Posted: 31 March 2008, 17:43
Vettesjutton vad det kan bero på. Har kört med min 276C i 4 år och den funkar perfa...
Ända tills jag slet sönder USB-kontakten på den för några veckor sedan. :(
Numera så sitter den en 278 på skotern...
Posted: 31 March 2008, 19:28
Det var av den anledningen jag gjorde den slutsatsen att det kan vara kontaktproblem då man ruckar i antennanslutningen varje gång man flyttar gps'en...
Posted: 31 March 2008, 22:01
by Bearcat
Kan nog vara så, men jag har kört med orginal antennen utan att ha tagit ta bort i flera år och i år började den strula...köpte en extern och den strular fortfarande!
278:an?? vad är det för skillnad? Måste man promenera ner till den lokala Garmin handlaren?? :lol:
Posted: 31 March 2008, 22:53
278 har lite högre upplösning.
Skärmen är klarare.
Hela City Navigator NT inbyggt i det interna 2Gb minnet
Stöd för POI-databaser som ladda in med POI-Loader.
I övrigt helt identisk.
