Har problem att få ledkartan att fungera med City Navigator 2009.10
Ska tydligen gå att få ledkartan ovanpå citykartan så dom kan
synas samtidigt...
Jag lyckas bara få en karta åt gången att visas, och ledkartan
är ju inte så kul att endast se...
Vore fint om man fick se lederna samtidigt som city!
Jag tycker mig ha provat alla tänkbara sätt för att få detta
att fungera.
Är det någon med samma modell av gps som jag har som lyckats
få dessa kartor att samspela? (nuvi 500)
//swevette
nuvi 500 problem!
Re: nuvi 500 problem!
Är det inte bättre med fri pro och skoterledskartan det funkar då
mvh perokk
mvh perokk
Jo jag känner att det får bli en invest på frilufts...
Det ser riktigt snyggt ut med all teräng m.m... i bakgrunden oxå!
//swevette
//swevette
Jag har en Nuvi 500. har City 2009 i GPS:ens minne och friluftskartan på ett minneskort. Har kopierat över skoterkartan till GPS:minnet då det inte går att ha på minneskortet (importen ger den samma namn som friluftskartan som då skulle skrivas över). I min gps kan jag välja att visa skoterkartan, city eller friluftskartan. Eller vilken kombination som helst av dessa. Funkar perfekt med friluftskartan + skoterkartan, med autoroting så är det som att köra skoter på väg. Kämpa på bara så ska du se att du får till det. Ville bara informera om att det funkar. //T
Vet inte men det borde funka lika på en Nuvi som på alla andra.
Markera de kartor du vill ha i Mapsource och skicka sedan "alla" på samma gång, då den raderar den gamla kartan får du nytt allt i ett.
Så fungerar det då på alla andra modeller jag stött på.
Har inte provat, men...Det borde bli samma sak om du lägger in alla kartor på internminnet åxå.
Då måste du dock mixtra lite manuellt vad gäller kart/fil namn. Inga konstigheter om man orkar sätta sig in i det.
Kolla vad *.img filen heter på gps:n....(gmaprom.img Om jag minns rätt) Ladda kartorna från Mapsource tillettminneskort, döp om filen till samma som på din gps. Klistra in och skriv över.
Gör dock en backup på din kartfil från gps:n först, om du inte har den kartan upplåst i Mapsource redan.
