Howto: Extra handtagsvärmare (för barn)
Hallå där.
Jag fick mig en liten funderare när min yngre grabb höll på att förfrysa händerna - montera extra handtagsvärmare bara för honom...
På bilden nedan ser ni det extra handtaget som hanhåller i när han är med på resorna.
Jag har köpt 20 watts handtagsvärmarplattor från Duells. [handtagsvärmare från duells]
Ritningen som följer "borde" fungera om det inte vore för CDI boxen.
En sak har jag lärt mig - Jävlas aldrig med en CDI box, det kan bli dyrt.
Vet ni någon som gjort något liknande?
Skulle nog hellre koppla direkt på batteriet, som de hederliga handvärmarna var på den tiden så SRV var en enorm fartmaskin.
Bara å räkna på watt och lite lagar från ohm samt en strömbrytare.
Det blir nog till det, då jag inte vill pajja en CDI box i onödan....
Med handtagsvärmare från duells och ett effektmotstånd och en brytare var saken biff.
Jag tog en tryckslang med ytterdiametern 20 mm och sedan pressade jag in ett förkromat kopparrör (Det enda jag hade i min ägo) för att få slangen rak så inte handtagsvärmaren bryts av.
Sedan e det bara att seriekoppla allt och vips så har man en extra värmare för barn. Som jag skrev tidigare så parallellkopplade jag INTE denna värmare med originalvärmarna då dessa matas från CDI boxen.
Jag delar givetvis matningen med GPS'en.
remmen som finns i bilden i tidigare inlägget byts ut med mitt specialhandtag.
Jag hittade troligen ett bra ställe att hämta ut matningen till handtagsvärmare (Och andra saker som skall ha ström när skotern är igång)...
Jag pillrade ut den blåa kabeln i säkringshållaren och lödde fast en extra kabel i kontaktstiftet. Enligt schemat skall denna kabel få +12v när skotern är igång...
Har dock inte testat det än... :)
Blå kabel som går in i säkringshållaren
magnil
Post by magnil »
Andreas: Har du några bilder/info på hur du fäst extra handtaget?
Fungerade det att ta strömmen där du visade?
Ajabaja ha barn där framme.........
Jaja jag vet, var ska man ha dom????? Har själv puttrat omkring med barnbarnet på samma sätt.................
runte wrote:Ajabaja ha barn där framme.........
Mjo, men man får anpassa farten och körsättet, det är väl egentligen det enda man kan göra. Det passar sig nog inte att slänga en grabb på styvt 2 år bakom och be honom hålla fast utav bara h*vete "för nu skall vi åka fort lille vän"... *garv*
Nä skämt åt sido - Det finns specialbälten med handtag som man skulle kunna använda när barnen blir lite äldre, men hur roligt är det på en skala att kuta omkring med ett sådant handtagsbälte runt midjan...? :)
Sedan finns det andra saker som också inte är det bästa... Som att ha små barn/spädbarn i famnen i pulkan men man tänker inte på det för det är väl inte lika uppenbart...
Det där var en moralpredikan utan dess like, och det är dubbelmoralen själv vid tangentbordet, d.v.s. jag... *garv*
magnil wrote:Andreas: Har du några bilder/info på hur du fäst extra handtaget?
Jorå, bilder har jag, jag har fördelen att ha en extra "lekrem" vilket jag snurrar fast barnhandtaget i.
Jag funderar att göra om detta fäste. Jag tänkte att jag skulle svetsa fast en läpp i slutet på ett rör och knacka in röret i slangen och sedan skriva fast läppen i lekremmen (Och ha kvar wiren) Det borde stabilisera upp handtaget lite, då den nu känns lite lös och "skraltig".
.. Jag springer ut och knäpper, vänta... Nuså, tillbaka.
Hoppas du inte behövde vänta så länge...
Vad gäller matningen till handtasvärmaren så har jag inte provat, men det borde funka. Om man lusläser elschemat så ser man att alla dessa enheter i skotern som startar i samband med att skotern är igång finns på samma ställe, och det är precis där jag visade... Men jag skall montera in den när jag får tid och ork... Typ i morgon eller så....
Jag har dragit ut kabeln till handtagsvärmaren en liten bit in på slangen så den inte skall skadas eller nötas. Om man tittar noga på nedanstående bild kan man nog se hur jag menar (Till vänster på bilden så kommer kabeln ut lite tidigare)
Jag funderar även att flytta matningen till GPS'en från batteriet till denna punkt. All annan elektronik i skotern har samma inkoppling. Det enda som inte har det är väl startmotorn skulle jag tro...
Ha det...
För att göra inkopplingen och strömförsörjninhg bättre skulle nog jag iaf sätta dit ett rellä och bara ta styrströmmen från den punkten.
Då behöver du inte bry dig om att det får en del ström genom din "kopplin". Blir ju inge extra belastning på orginla elen på de viset.
Jo, så kan man också göra. Då kan man ta ut mer ström, som du skriver, utan att påverka originakretsen lika mycket.
Sedan kan man montera en diod på kontrollkabeln för att eliminera all eventuell felström...
Nu skall jag bara ha den till värmaren och ev. till GPS'en så jag tror det skall hålla...
Eller... Jag har redan kablage direkt från batteriet... Kanske skall göra som du säger... Jag får rulla det i munnen ett tag innan jag bestämmer mig. :)
magnil
Post by magnil »
Kanon, tack för infon. Har beställt en burkrem samt värmeplattor, får prova om det blir bra.
Jag gjorde min värmarrem av en slang och knackade in ett rör i detta.
Varför? Jo remmen får inte böjas, för om den gör det, så sliter den sönder handtagsvärmaren, om du köper värmarplattor, d.v.s.
Sedan måste du simulera att du har 2 värmare genom att addera en effektresistor som delar ner spänningen till det halva
