Att du har 2 skoterledskartor enligt GPSen är för att du har skickat in både ledkartorna (som heter 6969697*) samt också bakgrundskartorna som heter något med ett väderstreck (North, South osv).Raave wrote:Det har jag inte en blekaste om, en av någon outgrundlig anledning har jag enligt gpsen 2 likadana skoterkartor i den, tror den första var den jag inte ändrade färg på och den andra är den jag använder. kan man ta bort den första på nå vänster? Kan ju vara så att det är den som ligger och stör som gör att jag bara ser på sidorna.
Då skoterledskartorna är transparenta samtididigt som bakgrundskartan inte är transparent så delar GPSen upp det i 2 kartfamiljer, trots att det är en och samma karta.
Varför vet jag inte.
Hade du testat med Typ-programmet och semitransparent led och skickat in det i GPSen (du skall också se den som semitransparent i Mapsource)?
Skall som sagt försöka låna mig en Oregon och testa själv istället för att distribuera ut otestade kartor.
