Autorouting med Zumo 550 & skoterkartan
Re: Autorouting med Zumo 550 & skoterkartan
I GMXT blir det så här (ej navsida)
bild 1 = org, suveränt bra
bild 2 = mörkröd semi, rutten syns bra men övriga leder blir lite besvärliga att se
bild 3 = mörkröd semi, ej "ruttad", svår att se när det ryker, skakar och rister
Måhända att en klarröd eller ljusröd variant skulle synas bättre i "oruttat läge
Hmm... inga bilder kom med av någon anl, mejlar dom till Micke
Fixat!
Mikael, någon gång när du absolut inte vet vad du ska ta dig för, skulle det vara tänkbart att fixa ett semi-transparent spår/karta med en ilsket röd färg, typ bild1, med samma bredd
Jodå, det kan jag väl, men kommer man se den lila routingmarkering då?
Mikael wrote:Jodå, det kan jag väl, men kommer man se den lila routingmarkering då?
Vet inte men spåret är ju "hackat" så jag inbillar mig att rutten blir läsbar och mer lättläst i oruttat läge, för mig är det värt med ett test :)
Marre
Post by Marre »
Jag kör en zumo 500 , senaste mjukvaran och uppdaterad ledkarta och har samma problem. Om jag bara friåker ser allt ut som det ska, men om jag lägger upp en rutt så blir alla spår gula och täcker rutten.
Vilket program använder jag för att ändra/lägga till *.typ filerna ? fattade inte riktigt.
Hjälpte det?
ArcticFun
Post by ArcticFun »
Mikael har gjort ett typändringsprogram, körde det och valde någon av de nya alternativen på färg.
Det ser kanon bra ut nu.
Hittade programet i den här tråden
Re: MapSource-Installationen
av Mikael 19 nov 2008 10:42
Du har ett PM.
Om man får detta problem så kan man testa göra följande:
Starta Uppdateringsprogrammet för att hämta senaste kartan ("Start->Alla program->Norrland skoterledskarta" och sedan starta "Uppdatera skoterledskartan")
Använd TYP-hanteringsprogrammet http://www.kartman.se/Typ/publish.htm (om din webläsare ej kan hantera publiseringar så kan du hämta ner denna fil och starta den: http://www.kartman.se/Typ/TYP-Hantering.exe)
Klicka på "Ta bort PC-Kartan"-knappen.
Klicka sedan på "Ta bort TYP"-knappen.
Testa sedan att starta Mapsource. Fungerar det så kan du lägga till den TYP du tycker gör lederna finast på kartan med TYP-Hanteringsprogrammet.
Om det fortfarande strular så kontakta mig via PM på forumet eller via e-post./Mikael Nordlund - Kartmannen
Personligt meddelandeE-postWebbplats
ArcticFun wrote: Klicka på "Ta bort PC-Kartan"-knappen.
"Ta bort PC-kartan" gör man endast om man har 2 skoterledskartor i sin Mapsource. Numera så behövs ej detta för autroutingen.
"Ta bort TYP" behövs inte klicka på om man skall lägga in en ny TYP.
Om man har problem med kartan efter man har installerat/kör uppdatering av kartan så kan man prova med att klicka på dessa 2 "Ta Bort"-knappar.
Marre
Post by Marre »
Är tanken att det skall synas i mapsource när jag byter typ fil, eller blir det först i gps;en?
Marre
Post by Marre »
Aha tankade över till zumon och då klarnade det =)
Klart bättre
Marre wrote:Är tanken att det skall synas i mapsource när jag byter typ fil, eller blir det först i gps;en?
Det skall också synas i Mapsource, med ett undantag, den berömda V6.14.1
För att man skall se ändringen i den versionen så behöver man dessutom flytta på kartan i Mapsource så man ser ett nytt område.
Det är först då som den ritar om bilden med den nya TYP-filen.
Har antagligen att göra med den nya, fina och SUPERSEGA 3D visningen som Mapsource har..... Yiack...
(Varför har de inte lagt in så man kan välja 3D själv, om man nu vill)
Marre
Post by Marre »
Hehe jag hade 6.14.1
men det fungerade när jag zoomade lite, men det tar ett sekel innan bilden uppdateras =)
Marre wrote:Hehe jag hade 6.14.1
Jo, är en av några fel med 6.14.1. Därför tog jag bort den och skickade in 6.13.7 istället.
PS. Fyll i vilken ort du kommer ifrån på din profil. DS.
För att byte av TYP-fil skall synas i Mapsource 6.14 så bör man deleta alla filer som ligger under C:\Documents and Settings\XxXxXx\Application Data\GARMIN\MapSource\TileCache
XxXxXx = Username som du är inloggad under.
Tips: Undvik Mapsource 6.14. Skapar bara massor av problem. Några fördelar finns inte! Kör istället Mapsource 6.13.7.
