Gps ström Arctic Cat Crossfire
blomQ
Inlägg av blomQ » 16 augusti 2009, 10:19
Jag har kopplat in ett batteri på min Arctic Cat Crossfire 5 -07 för att gps:en inte ska stängas av när jag slår av motorn. Jag hittade 14.5 volt likspänning som laddar batteriet men min fråga är om gps:en klarar av 14.5 volt eller om jag måste komplettera med en voltregulator innan cigguttaget som jag också monterat.
Någon som har koll på detta?
Tack på förhand!
Mvh
Tobias
Mvh blomQ, Tobias Blomqvist
Arctic Cat M800 Sno Pro Hillclimb -13
Garmin Montana 600 med Friluftskartan och Skoterledskartan
KartMan
Re: Gps ström Arctic Cat Crossfire
Inlägg av KartMan » 16 augusti 2009, 12:20
Då bilar också har högre spänning än 12 volt så är det inga problem.
Kopplar du sedan in ett batteri på kablarna såkommer spänningen att sjunka till ca 13.8 volt.
Trollet
Inlägg av Trollet » 16 augusti 2009, 15:22
Dessutom fungerar Garmins ciggladdare om den matas med mellan 10 och 30 volt, så är du bara säker på att det är likström så är det inga problem utan batteri heller.
forre
Inlägg av forre » 27 augusti 2009, 13:34
hej
har också en crossfire och beställt en nuvi 500
vad har du använt för fäste?
Trollet
Inlägg av Trollet » 27 augusti 2009, 16:06
forre skrev:hej
http://www.dustinhome.se/pd_5010213188.aspx
Satte dock min bredvid hastighetsmätaren. Det är två plattor som ska klämma om styret men på min klämmer de istället på varsin sida plasten. Kan ta en bild om du vill.
forre
Inlägg av forre » 27 augusti 2009, 16:53
Trollet skrev:
forre skrev:hej
ta gärna en bild :mozilla_cool:
Trollet
Inlägg av Trollet » 27 augusti 2009, 19:28
Plattan du ser på översta bilden har gängade hål i hörnen på baksidan. På andra sidan plasten sitter en lika stor platta med hål i hörnen, skruva från baksidan och in = klart. Sitter som berget.
forre
Inlägg av forre » 28 augusti 2009, 14:26
perfekt!
bara att beställa ett fäste :D
egoboy73
Inlägg av egoboy73 » 5 januari 2010, 16:21
blomQ skrev:Hej!
Tack på förhand!
Mvh
Tobias
Vart hittade du 14,5 volt likspänning? Tacksam för svar...
Inlägg av Mikael » 5 januari 2010, 23:03
egoboy73 skrev: Vart hittade du 14,5 volt likspänning? Tacksam för svar...
OT: Har du bytt maskin?
egoboy73
Inlägg av egoboy73 » 6 januari 2010, 12:50
Int ännu men det är nära... Ska bara ha svar på lite frågor........
blomQ
Inlägg av blomQ » 6 januari 2010, 12:56
Bakom plåten som sitter framför styret om man öppnar huven finns det en kontakt med 14.5 volt likström. Det sitter en gummihylsa över kontakten som man måste ta bort. På den kontakten finns både plus och minus.
