Nuvi 500 temporärt fäste och eluttag på hyrskoter?
exxazz
Inläggav exxazz » 2 mars 2010, 23:35
Tjena,
Hur skulle ni tillfälligt fästa Nuvi 500 på en Lynx Rave 600 och på en Yamaha Phazer RTX. Standard skoterfäste med buntband ok, men var?
Bägge saknar 12V cig-uttag. Finns det någon annan lösning än denna att dra direkt på batteriet:
http://www.garmin.se/node/6543
Jag har kikat på ELFA mfl sajter utan att hitta mini-USB med lösa plus- och minusändar.
Re: Nuvi 500 temporärt fäste och eluttag på hyrskoter?
Inläggav Mikael » 3 mars 2010, 18:03
Tror du får svårt att hitta miniUSB med lösa trådar. Och gör du det så misstänker jag att GPSen blir väldigt missnöjd om du skickar in 12v direkt in i GPSen.
Vill minnas att det är betydligt lägre spänning i miniUSB,n, typ 5v eller liknande.
Om du nu vill ha en miniUSB med trådar så är det väl bara att kapa en hederlig USB-kabel, lägga dit en 74LS05 (5 volts regulator, kanske att den heter 78LS05) och voila.
Trollet
Inläggav Trollet » 4 mars 2010, 17:30
USB är 5V så kör inte in det rakt i gpsen!
Inläggav ô-Man » 6 mars 2010, 18:14
använd en vanlig cigg kabel till gps:n. Ta sedan en hona cigguttag med kabel som du kopplar till batteriet, tejpa ihop kontakterna så det inte glappar. problemtet löst
Inläggav ô-Man » 6 mars 2010, 18:16
Kolla förövrigt tråden montering på rs vector, där ser du bilder på kabeln
exxazz
Inläggav exxazz » 7 mars 2010, 00:05
ô-Man skrev:Kolla förövrigt tråden montering på rs vector, där ser du bilder på kabeln
Jepp, det var något sånt jag tänkte. Varför lägga en förmögenhet på Garmin original när det går att ta en cigladdare med 5V-uttag för mini USB från Clas i sjön och ansluta till denna. Perfekt. Typ.
Tack för alla synpunkter! :)
Kan någon dessutom lägga upp en bild på förarmiljön på en Phazer RTX så blir jag ännu gladare... :D
Trollet
Inläggav Trollet » 7 mars 2010, 00:13
Problemet är att när du pluggar i något annat än Garmins originalladdare så går gpsen in i datorläge, i vilket den inte går att använda.
Förmögenhet förresten. Det följer ju med en ciggladdare, har du inte kvar den?
MikSaf
Inläggav MikSaf » 8 mars 2010, 10:12
Så här har jag monterat min Nuvi 500 på min Phazer RTX.
Strömförsörjningen löser jag med en sån här. http://global.ebay.com/Garmin_Nuvi_Hardwire_Cable_Mini-USB_connector_GA-NHWC/230364740961/item
Återgå till "GPS montage"
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst
