Strömförsörjning Oregon 550
Tuppliden
Inlägg av Tuppliden » 5 april 2010, 09:34
Har läst i någonstans i detta forum att det går att använda en (cig.)laddare från t.ex HTC.
Vet någon om man kan ta bort cig. kontakten och göra en fast anslutning istället.
Ger den 12v ut eller omvandlar den till lägre?
Eller är det bäst att montera in ett uttag på skotern?
Re: Strömförsörjning Oregon 550
Inlägg av Mikael » 5 april 2010, 16:35
Jag misstänker starkt att det sitter en spänningsomvandlare i cigg-kontakten. Svårt att få plats med den i kabeln.
Rekommenderar starkt att du använder original kontakt och monterar cigg-uttag på skotern.
DaK
Inlägg av DaK » 5 april 2010, 18:20
Här är ett alternativ, som dock är allt annat än gratis! http://shop.touratech.se/SE/Catalog/gps ... 287-0.html
Trollet
Inlägg av Trollet » 6 april 2010, 11:05
I själva laddaren sitter en elektroniskt styrd voltregulator, faktiskt ganska avancerad då den klarar allt mellan 10 och 30 volt in, och lämnar prick 5.0 volt ut. USB har alltid 5.0 volt.
Tänk på att du (antagligen) måste likrikta eftersom många skotrar bara har växelström i elsystemet. Inte svårt men det måste göras.
Om du tänkt göra en fast installation så är en relativt smidig lösning att köpa en "cigghona" och ansluta till 12 V likström på skotern. Sätt i originalladdaren och fixera den, borde gå att göra med en klutt smältlim eller liknande. De har annars en tendens att hoppa ur läge vid lite tuffare körning.
Sen drar du upp USB-kabeln till din fasta installation. Behöver du förlänga den kabeln så går den att klippa och löda, en skarvad USB kan påverka dataöverföring men när det bara handlar om laddström så spelar det ingen roll. Det kanske låter som en ful lösning men det är en jättefördel att få använda originalladdaren, den har dessutom en egen säkring i sig vilket är extra säkert.
650 kr var för övrigt rena rånet för några enkla prylar. Kan inte kosta ens en hundring på Elfa eller Kjell & Co.
Trollet
Inlägg av Trollet » 6 april 2010, 15:23
Kan tillägga att de flesta tredjepartsladdare inte fungerar särskilt bra heller. Garmin har en speciell dragning av fjärde tråden (av fem) i USB mini-kontakten, det är den som talar om för enheten om den är ansluten till en dator (går då in i USB-läge) eller till en laddare (laddar batteriet och funkar som navigator samtidigt).
http://pinouts.ru/GPS/garmin_nuvi_power_pinout.shtml om man vill läsa mer.
Ett tricks om man har en sådan laddare (t.ex. en generell ciggpropp 12V till USB mini) är att starta enheten utan sladd i, trycka på batteristapeln uppe till höger i åtta sekunder så att man når en systemmeny. Sätt i sladden nu och tryck exit, enheten startar om sig men går inte in i USB-läge.
