Posts: 5683 Joined: 13 April 2006, 21:17
Post
by Mikael » 11 October 2012, 13:45
Nuså har jag troligen införskaffat den viktigaste prylen som finns.
Garmin tempe™ trådlös temperaturgivare, kostar under 300:-
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=107335&ra=true
När man sedan laddar ur spåret så får man också nyvarande temp vid varje spårpunkt. Typ superviktigt!
Man har också nuvarande temp direkt i GPSens display.
tempe™ trådlös temperaturgivare cf-md.jpg (9.92 KiB) Viewed 13110 times
Kompatibla modeller:
Dakota® 20
eTrex® 30
fēnix™
GPSMAP® 62s
GPSMAP® 62sc
GPSMAP® 62st
GPSMAP® 62stc
GPSMAP® 78s
Montana™ 600
Montana™ 650
Montana™ 650t
Oregon® 450
Oregon® 450t
Oregon® 550
Oregon® 550t
Post
by Mikael » 11 October 2012, 14:47
Har förresten testat denna lite grann genom att nypa fast den i bilantennen och köra omkring.
perokk
Posts: 74 Joined: 22 September 2008, 21:09
Post
by perokk » 11 October 2012, 19:25
En sån vill man ju ha
Post
by Mikael » 11 October 2012, 20:16
Norrkust Marina, 0923-670272 har dessa. Snacka med Kent.
Tror han tog hem några extra när han beställde till mig.
JonasAndersson
Posts: 8 Joined: 14 September 2011, 11:34
Post
by JonasAndersson » 17 December 2012, 03:33
Oj, vad spännande!
Det finns inget liknande till Nuvi 500?
Det hade varit kul att ha.
Kör Arctic Cat M800 -13 med en Montana 610 på styret.
Post
by Mikael » 18 December 2012, 09:11
Tyvärr inte. GPSen måste kunna hantera pulsband osv för att kunna använda Tempe-givaren.
Post
by Mikael » 10 January 2013, 08:31
Ett test med tempgivaren. Förutom en flipp med +70 i temp så är det ganska skoj att titta på.
Man ser också när vi var och grillade korv i klubbstugan.
Det blåa är temp, det gröna är höjd.
perokk
Post
by perokk » 13 January 2013, 17:55
Hur får du fram diagramet på höjd och temp ??
mvh perokk
Yamma666
Posts: 41 Joined: 16 January 2012, 19:40
Post
by Yamma666 » 15 January 2013, 18:39
Jag får upp diagrammet i datorn via BaseCamp. Dubbelklickar på önskvärd rutt och väljer diagram.
Hur ser jag temperaturen på Garminskärmen?
Yamaha RS Venture TF EPS -12
Montana 650t
Yamma666
Post
by Yamma666 » 15 January 2013, 19:38
Nu har jag fått in det i datafältet i min Montana men kan man också visa det samtidigt med kartan?
Montana 650t
Post
by Mikael » 16 January 2013, 11:13
Jodå. Välj att ta fram datafälten till höger eller vänster på kartbilden, sedan duttar du på det fält du vill byta och och väljer temperatur.
Är det tempen man också ser till höger i grönt på din bild? Hur får du fram det?
Yamma666
Post
by Yamma666 » 16 January 2013, 17:22
Tack för hjälpen. Bilden i tidigare inlägg kom fram när jag valde att visa färddator. Det gröna verkar vara akuell rutt med tid och höjd och jag vet inte varför den visas. Lite för många val i menyerna för en ovan men man lär sig lite i taget.
Nytagen bild där jag såg att höjden blev lite fel. Har bara varit med skotern 1170 möh men det går kanske att justera. Får bli mer vän med Montanan.
Montana 650t
Post
by Mikael » 17 January 2013, 09:06
Det där med höjdmätning i GPSen är inte så bra. Kan spåra ganska rejält.
Jag kör med nuvarande höjd så får man en pejl på hur högt man är.
dem1000
Posts: 14 Joined: 4 February 2008, 10:34
Post
by dem1000 » 23 January 2013, 15:40
Höjdmätning med GPS varierar med hur högt horisonten är.
Dvs. när man är i en dal är den dålig då sateliterna bara är ovanför dej, men när man är på en fjälltopp kan man även ha sateliter nedanför sej och då kan gpsen triangulera mycket bättre.
Montana 600, Montana 700i Sidewinder XTX -22, Sidewinder MTX -20, Mountainmax -21
Post
by Mikael » 24 January 2013, 23:38
Och ännu bättre höjdmätning får man om man befinner sig närmare ekvatorn..
