Har kika på detta med hur leder kan se ut för att undvika krock med andra saker i kartan/spår/rutter och dessutom ha bra läsbarhet och undvika 'plottrighet'.
Ni som vill kan ladda ner denna fil och packa upp den. I den så finns det lite olika TYP-filer som ni kan kopiera in över den existerande TYP-filen i skoterledskartans hemkatalog.
För att återställa TYP-filen så behöver du bara uppdatera skoterledskartan.
Kom med lite synpunkter eller egna ideer.
Det som finns nu är:
Gul + mörkgul kand.
Blå + svart ram + svart zickzack i mitten.
Olika färger/utseende på leder
- TYP.ZIP
- TYP-fil
- (918 Bytes) Downloaded 362 times
Nån som testat nåt eller har några förslag på hur lederna skall se ut för att göras tydligare?
Funderar på att göra ett program som man kan växla mellan de olika TYP-filerna så att även de som inte kan så mycket om datorer kan använda dem.
Det skall bli helt automatiskt då du för över kartorna. Om det inte ändras i GPSen så kolla om det finns ny firmware till din GPS på www.garmin.com
De flesta GPSer stödjer detta.
