Montera vatten tempmätare på RX
Hejsan vänner.
Sugen på att montera tempmätare på ett något annorlunda sätt för att slippa borra hålet "Helge" i huven?
Här sitter tempgivaren monterad
Fixa ett rör med rätt diameter.
Jag kan tala om att det inte var så enkelt att hitta rätt dimension.
...Och såhär ser det ut när man monterat ihop mätare + rör.
Sedan lite primer + svart färg, och 3 hål i huven, så har man bättre koll på temperaturen
(Mer bilder kommer när den sitter på plats)
Borra hålen...
Klart för start.
Tyvärr är mätaren ca 10 mm för hög, vilket gör att den sticker ut lite väl mycket.
Bättre bild på monteringen...
Notera snön och vattendropparna. :D
Ronk@n
Post by Ronk@n »
Såg ju bra ut det där ...vad ligger den på för normaltemp ?
Snart är det jul igen !!
Ronk@n wrote:Såg ju bra ut det där ...vad ligger den på för normaltemp ?
Ställer samma fråga
Har ganska exakt lika mätare och min ligger på strax under 70 grader. På våren i stenhårda spår så kan den hoppa upp mot 90-95 grader, speciellt om man sliter en kälke efter sig i låg hastighet.
Så då får man skotta upp lite snö på fotstegen för att korrigera tempen lite. Och jo, vi har bägge extrakylare.
Jag har iofs monterat tempgivaren på ett annat ställe än vad Micke har monterat den. För mig ligger den strax över 60 grader.
Typ 62 grader, För Micke ligger den på ca. 67 grader, men det är marginell skillnad.
Det kan bero på antingen att jag har monterat min närmarare motorn, men troligen beror det på helt normala produktions toleranser för givare och mätare.
Andreas wrote:Jag har iofs monterat tempgivaren på ett annat ställe än vad Micke har monterat den. För mig ligger den strax över 60 grader.
Du borde läsa varmare temp än vad jag har då min sitter på den inre kylslingan medans din sitter på slangen på toppen.
Men jag kan ju se fel också, visaren går lite över 60, om det sen är 62 eller 67 är en annan sak. Är ju inte så många millimeters rörelse för mätarnålen då den flyttar sig 5 grader.
Och att sedan mätarens feltolerans säkert inte är den allra bästa så...
Vilka Prytlar använde ni för själva givaren som ni har monterat på kylarslangen?
Jag förmodar att endast själva givaren följde med mätaren.
Jag använde ett T-kopparrör som jag svetsade fast en hylsa med gäng som givaren passade in. Alu går också bra. Man får INTE använda galvat rör. Samt att man måste komma ihåg att jorda T-röret eller dra både givar+ och givar- till mätaren.
Mao man måste vara svets/lödkunning... :?
Du kanske vill ha ett legojob?
Mikael wrote:Jag använde ett T-kopparrör som jag svetsade fast en hylsa med gäng som givaren passade in. Alu går också bra. Man får INTE använda galvat rör. Samt att man måste komma ihåg att jorda T-röret eller dra både givar+ och givar- till mätaren.
