MapSource-Installationen
Har skaffat nyare dator och får problem med MS när jag installerar skoterledskartan.
Får upp texten"Ett problem har uppstått med MapSource-installationen. Installera om MapSource och starta den igen."
Det hjälper inte det enda som får igång MS igen är att avinstallera ledkartan:(
Har XP och MS 6.13.7
Förslag?
Förslag?
Re: MapSource-Installationen
Det felet brukar uppstå om det finns referenser till kartprodukter i Windows register, men dessa kartprodukter finns inte bland på din hårddisk.
Det går att komma tillrätta med problemet, prova genom att installera TYP-filsprogrammet som Micke gjort och som finns i denna tråd: http://www.beach.kalix.net/forum/viewto ... ?f=1&t=480
Starta sedan TYP-filsprogrammet och klicka sedan på knappen "Ta bort PC-kartan" och prova sedan att starta Mapsourse.
Körde du igenom "Uppdatera skoterledskartan" som kommer upp i slutet av installationen. Dvs där den hämtar ner själva kartfilerna?dumle wrote:Har skaffat nyare dator och får problem med MS när jag installerar skoterledskartan.
Förslag?
Du kan också prova att klicka på knappen "Ta bort TYP-fil" och se om det hjälper. Då återgår kartan till standardutseende. Sedan kan du givetvis lägga tillbaka en valfri TYP-fil med hjälp av programmet.65nord wrote:Starta sedan TYP-filsprogrammet och klicka sedan på knappen "Ta bort PC-kartan" och prova sedan att starta Mapsourse.
körde typfilsprog. och fick igång mapsource,
men det kommer upp en ruta som säger att skoterledskarta autorouting är låst.
den hämtade 14 filer första gången 2 filer andra gånen jag uppdaterade
dumle wrote:körde typfilsprog. och fick igång mapsource,
System återställning + ominstallation av mapsource och ledkartan + typfilshanteraren OCH
det funkar!!!!!
Tackar för snabb support.
Nu är det bara och vänta på SNÖ!!
Då är det bara att skriva in din upplåsningskod i Mapsource. Jag har gjort 2 inlägg som visar hur man gör, om du är osäker.dumle wrote:körde typfilsprog. och fick igång mapsource,
Synd bara att du var tvungen att göra en systemåterställning, för det påverkar troligen mer än bara Mapsource och skoterkartan.dumle wrote:dumle wrote:körde typfilsprog. och fick igång mapsource,
det funkar!!!!!![]()
Men du fick det att funka, det är väl huvudsaken. (Förutom att nu snön skall komma)
Jag får upp samma felmeddelande:
Laptop med Windows XP.
Har använt samma installation på min Apple iMac med Windows XP. Funkar hur bra som helst.
Det är version 6.13.7 jag testar med. Hade 6.14.1 tidigare men den var så seg. Har avinstallerat allt, provat TYP filsprogrammet. Inget funkar.
Du har ett PM.
Om man får detta problem så kan man testa göra följande:
Starta Uppdateringsprogrammet för att hämta senaste kartan ("Start->Alla program->Norrland skoterledskarta" och sedan starta "Uppdatera skoterledskartan")
Använd TYP-hanteringsprogrammet http://www.kartman.se/Typ/publish.htm (om din webläsare ej kan hantera publiseringar så kan du hämta ner denna fil och starta den: http://www.kartman.se/Typ/TYP-Hantering.exe)
Klicka på "Ta bort PC-Kartan"-knappen.
Klicka sedan på "Ta bort TYP"-knappen.
Testa sedan att starta Mapsource. Fungerar det så kan du lägga till den TYP du tycker gör lederna finast på kartan med TYP-Hanteringsprogrammet.
Om det fortfarande strular så kontakta mig via PM på forumet eller via e-post.
För att verifiera kartor i Mapsource rent allmänt så kan man använda Garmin_MS_Fix.zip
Man kan också kolla att kartorna är Mapsource V6.14.1 kompatibla med MapSource med Maps Compatibility_v0.2_Beta.rar
- MapSource Maps Compatibility_v0.2_Beta.rar
- (316.02 KiB) Downloaded 364 times
- Garmin_MS_Fix.zip
- (247.86 KiB) Downloaded 392 times
Om man har installerat Byske-kartan (demokartan) så kan den orsaka lite problem i senaste Mapsource, dvs 6.14.1.
Jag skall kolla upp varför vid tillfälle.
Edit: Jag har gjort en ny karta och den ser ut att fungera ok även i Mapsource V6.14.1. Jag har även lagt till en bakgrund i den.
