Färg på rutten?
sarrow
Färg på rutten?
Inlägg av sarrow » 21 januari 2009, 21:25
Varför blir det inte samma färg i gps:en som man gör den i mapsource efter det att man skickat in rutten i Gpsen. Det blir nån lila färg bara i gps:en.
Re: Färg på rutten?
Inlägg av Mikael » 21 januari 2009, 22:19
Supportar din GPS att ha flera olika färger på spåren?
Har faktiskt inte testat det själv.
sarrow
Re: Färg på rutten?
Inlägg av sarrow » 22 januari 2009, 07:18
Det vet jag faktiskt inte. Det är ju väldigt svår o se vart rutten går om man kollar på kartan, har provat flera olika typ filer men det ser ut som att skoter kartan lägger sig uppe på rutt spåret och döljer på så vis den färgen. :?
Re: Färg på rutten?
Inlägg av Mikael » 22 januari 2009, 08:50
Menar du rutt eller spår, du pratar om bägge sakerna?
Om rutten syns dåligt, har du testat med TYP-programmet och använd några av de semitransparenta färgerna, ex. semitransparent ljusröd?
I min 278C så kan man inte ha olika färg på rutterna, men däremot så kan jag välja färg på spåren.
sarrow
Re: Färg på rutten?
Inlägg av sarrow » 22 januari 2009, 17:58
Mikael skrev:Menar du rutt eller spår, du pratar om bägge sakerna?
Sorry, det är färgen på rutten jag menade. Det är precis som att soterledskartan ligger ovanpå rutten så den inte syns. Panorerar man på kartan då ser man rutten under.
Re: Färg på rutten?
Inlägg av Mikael » 22 januari 2009, 20:42
Har du testat TYP-Hanteringsprogrammet?
LaRzOn
Re: Färg på rutten?
Inlägg av LaRzOn » 14 januari 2013, 13:37
Har samma problem med min Garmin Nuvi 550, rutten som jag ska köra efter ligger under de röda tjocka skoterleds linjerna......och man ser den inte.
Kom ni fram till nån lösning på detta?
Yamaha Nytro MTX (Turbo)
Garmin Nuvi550
Re: Färg på rutten?
Inlägg av Mikael » 16 januari 2013, 11:12
Nuvi500 har en egenhet att den ritar rutten endast ovanpå bakgrundskartan, inte ovanpå alla kartor.
Det du gör är att använda TYP-hanteringsprogrammet och ändra ledfärgen till någon av de semitransparenta färgertna och sedan skicka in i GPSen pånytt.
Då syns rutten genom leden samt att GPSen tror att leden är bredare än vad den är så ruten syns även på 'sidorna' om leden.
viewtopic.php?f=1&t=480
