problem garmin
problem garmin
har problem med min garmin 60csx när jag läggger in skoterkartan
jag kan ej välja i gps vilka kartor som jag vill visa ..
nån som har nått tips?
nja så här blir det när jag går in under kart inställningarna i gps:n där jag vanligtvis kan välja vilka kartor/områden jag vill visa finns det bara ett alternativ å det är ,,,nov 1 lr vilket nummer det står. typ det datumet som jag förde in alla kartor .
annars kör jag bara friluftskartan så går det att välja som vanligt.
å nej inge auto ruting.
Det låter helsjukt. Jag skulle göra följande.
1. Uppgradera GPS'en med sista bioset.
2. Avinstallera Skoterledskartan.
3. Avinstallera Friluftskartan.
4. Avinstallera Mapsource.
5. Leka lite i registret så att alla spår av Mapsource+kartor är borta.
6. Starta om datorn.
7. Installera om allt igen.
Jag är av den åsikten att man inte skall göra halvhjärtade försök "gör det ordentligt, annars får det vara".
Känner du nån annan med skoterledskartan? Tänkte att testa ladda upp kartor till din GPS via en annan dator ifall du inte vill följa "lilla guiden" ovan
Alla kanske inte vill beskära registry i datorn.
Vilket område av Frilufts och kring vilken ort vill du ladda in i GPSen?
Om du vill så kan du bifoga en Mapsourcefil i forumet med waypoints i områdena du vill ha med.
Sen kan jag göra en Mapsourcefil åt dig som laddar in alla kartor som skall laddas in så det enda du behöver göra är att klicka på knappen "Skicka till enhet" i Mapsource.
Bara så vi kan testa och se om kartorna hamnar i GPSen. Om försöket blir positivt så ser även du hur kartorna skall markeras för att det skall fungera.
Du vill köra skoterledskartan tillsammans med Frilufts antar jag.bufffsan wrote:jag kör allt genom mapsource
Nu låter det som att jag gör narr av dig, men så är inte fallet. Jag försäkrar dig om det...
Vet du hur man aktiverar/avaktiverar kartor i GPS'en?
Min 276C beter sig konstigt i alla fall... När man stegar upp och ner mellan de olika kartorna, så kan jag inte aktivera/avaktivera dessa utan jag måste först stega vänster för att aktivera kryssrutan, först då kan jag ändra rutorna.
Ett sjukt biosfel i min 276'a verkar det som....
Måste ju finnas någon fler på forumet som har en 60CSx.
Troligen är det likadana menyer på hela 60C-serien men man kan inte vara säker.
Men bra att du fick till det bufffsan. Vad var galet i början?
Och jo, jag håller på att skriva om instruktionerna så att de blir mer användarvänliga.
Ta fram kartbilden, sen går du på meny och väljer kartinställningar, där går det att slå av och på enstaka kartsegment.Mikael wrote:Måste ju finnas någon fler på forumet som har en 60CSx.
Men det kan bli ganska svårhanterligt om man har exempelvis City Navigator installerat. Så tryck en gång till på meny, då kan du slå av och på dom olika kartorna helt.
Zumo 550
60Csx
HTC HD2 med GMXT
Mach-Z Millenium
60Csx
HTC HD2 med GMXT
Mach-Z Millenium
problem löst
ja så ja nu är nog problemet ur världen fick "låna" kartor av en annan å då fick jag det att fungera... tack för hjälpen alla.
