Tyvärr går det nog inte.
Detta borde man informera Garmin om. Att bara kunna se platser endast vid 80 meters zoom och mer känns inte genomtänkt. Det kan ju bära sig så bra att Garmin kan tänka sig att uppdatera bioset för Zumon. Men det är lite långsökt, men troligen det enda sättet som det nu verkar.
Symbolerna syns inte i navin. Help..
Den verkar bete sig exakt likadant som bilnavigatorn Nüvi. Där ser man inte POI's (fartkameror, bensinmackar, hotell etc) förrän vid 80m inzoomning. De är däremot sökbara fastän de inte visas på skärmen.
Av det lilla jag sett av Zumon så verkar den vara i stort sett likadan som de mer avancerade modellerna av bilnavigatorn Nüvi, fast ruggad för MC-bruk och med något mer avancerad ruttberäkning som är anpassad för MC. Är det någon som har bägge mottagarna och som kan verifiera detta?
Ett till problem jag upptäckte.
Det gick inte att ladda in mer än ca 10Mb kartor (hela skoterkartan + ca 10 fritids kartor) men det står att det finns ca 290Mb ledigt utrymme.
Okey jag har inte så mycke erfarenhet av GPS:er, så det kanske skall var så.
Är det lika på andra GPS:er eller gäller det ochså bara Zumo
Olle
Olle
Kör du med Friluftskartan eller Friluftskartan PRO?
Dock så verkar Zumo/Nuvi ha en helt annan filtrering när det gäller punkthantering.
Fasiken, måste gå att komma i kring det problemet. Måste kolla om jag kan låna en Zumo för lite testning.
Njae, det är den gamla Friluftskartan som är problemet. Vissa 'kart-fyrkanter' i den är felaktiga så om man väljer någon av de felaktiga så rapporterar GPSen slut minne oavsett hur mycket minne man har.
Jag kommer inte ihåg vilka fyrkanter som var trasiga, du får prova dig fram, markera 1 och skicka in, markera nästa och skicka in osv.
Problemet löst med Zumon.
Jag hade tidigare problem med att POI:s inte syntes med på zoomnivå 80m och över i min Garmin Zumo 550.
Nu vet jag vad felet var.
Jag fick efter ett fel på apparaten en helt ny Zumo på garantin, och på den så var den absolut senaste mjukvaran installerad.
Nu funkar det som det ska och POI:s syns på kartan i de flesta zoomnivåer!
Alltså, uppdatera till senaste mjukvaran.
