Olika färger/utseende på leder
Har kika på detta med hur leder kan se ut för att undvika krock med andra saker i kartan/spår/rutter och dessutom ha bra läsbarhet och undvika 'plottrighet'.
Ni som vill kan ladda ner denna fil och packa upp den. I den så finns det lite olika TYP-filer som ni kan kopiera in över den existerande TYP-filen i skoterledskartans hemkatalog.
För att återställa TYP-filen så behöver du bara uppdatera skoterledskartan.
Kom med lite synpunkter eller egna ideer.
Det som finns nu är:
Gul + mörkgul kand.
Blå + svart ram + svart zickzack i mitten.
TYP.ZIP
TYP-fil
(918 Bytes) Downloaded 335 times
Nån som testat nåt eller har några förslag på hur lederna skall se ut för att göras tydligare?
Funderar på att göra ett program som man kan växla mellan de olika TYP-filerna så att även de som inte kan så mycket om datorer kan använda dem.
Ett program som fixar spårfärgerna låter som en bra grej. Då kan ju var och en byta tills man hittat den man gillar.
lunken71
Post by lunken71 »
Instämmer med föregående talare...
Hmm, ok.
Skall kika på det. Jag får ta bort TYP-filsdistribueringen i uppdateringstjänsten.
Kan bli irriterande att den återställs efter varje uppdatering.
lunken71
Post by lunken71 »
Jag har nu bytt färg på mina skoterleder i datorn! Går det å föra över till GPS:en oxå? Hur göra? :roll:
Det skall bli helt automatiskt då du för över kartorna. Om det inte ändras i GPSen så kolla om det finns ny firmware till din GPS på www.garmin.com
De flesta GPSer stödjer detta.
joel0920
Post by joel0920 »
tyvärr så fungerar det inte att ladda ned dina TYP filer i länken ovan...
säger nåt om att filen inte finns? kanske efter krashen?
/jonny
Det är fixat nu, även problemet med att man inte kan ladda upp filer.
