Fam_796 finns inte ens i registereditorn och ändå har jag den installerad så jag ser den på mapsourceMikael wrote:Hmm, testade just och det fungerar för mig.
När du redigerade .REG-filerna, kom du ihåg att ha "\" mellan varje katalog i sökvägen, så det inte bara blev "" av misstag?
När du sedan dubbelklickade på REG-filen och den frågade om du vill lägga in informationen i registrer, fick du något felmedellande då du klickade ok?
Förändra utseendet på Friluftskartan
Garmin Rino 650 nordic
För att du skall se den i Mapsource så måste det finnas registerinställningar.
FAMILY_796 är Mellersta och Södra Norrland
Kan du leta i Families (med regedit) efter någon undergrupp som pekar på filerna som tillhör Mellersta och Södra Norrland?
Jo jag hitta på den, låg under products i regedit, mien när jag installerar 65nords reg fil hamnar den under fam_796 ? Kan det strula till det på nåt vis?Mikael wrote:För att du skall se den i Mapsource så måste det finnas registerinställningar.
Fungerar med alla andra fri pro kartor utom mellersta o södra norrland, kan det bero på att den inte ligger under familys utan under product i regedit?sarrow wrote:Jo jag hitta på den, låg under products i regedit, mien när jag installerar 65nords reg fil hamnar den under fam_796 ? Kan det strula till det på nåt vis?Mikael wrote:För att du skall se den i Mapsource så måste det finnas registerinställningar.
Kan också bero att man kanske åker snålskjuts och kör med en fulkopia som någon knäckt och lagt upp på nätet för att alla andra ska kunna spara ner en backupkopia åt den som la ut den...sarrow wrote:Fungerar med alla andra fri pro kartor utom mellersta o södra norrland, kan det bero på att den inte ligger under familys utan under product i regedit?
För kompletta och korrekta versioner av FriPRO funkar TYP-filerna.
Jag har förresten gjort skogsbilvägarna en pixel smalare, det blev väl så grötigt på min antika 60C. Dessa ligger i ZIP-filen nu om någon annan vill ha smalare skogsbilvägar.
Har också fått en fråga om jag kan ta bort texten HUS på kartan. Jag har provat, men får inte till det i TYP-filen. Jag kan ändra form och symbol på hus-pricken, men lyckas inte ändra texten på symbolen. Det verkar som att labeln för objektet HUS ignoreras.
Någon som har en lösning på det? Annars kan man ju enkelt i GPS'en välja att inte visa alla detaljer på kartan om man zomar ut mer än till 500 m.
Ja man är ju inte så sugen på att lägga ut 5000 spänn på kartor när man lagt ut 5000 spänn på en gps65nord wrote:Kan också bero att man kanske åker snålskjuts och kör med en fulkopia som någon knäckt och lagt upp på nätet för att alla andra ska kunna spara ner en backupkopia åt den som la ut den...sarrow wrote:Fungerar med alla andra fri pro kartor utom mellersta o södra norrland, kan det bero på att den inte ligger under familys utan under product i regedit?![]()
Redigera om REG-filen så den stämmer med registryt innan du dubbelklickar på den.sarrow wrote:andra fri pro kartor utom mellersta o södra norrland, kan det bero på att den inte ligger under familys utan under product i regedit?
Iom att du kör på en svartkopia så kan du få problem med ev. uppdateringar till Frilufts, men det antar jag att du kanske redan vet.
Sedan så hjälper det inte att bara kopiera ut installationsfilerna från en dator till en annan för att få Frilufts Pro att fungera, man måste antingen kompilera om kartorna (en del jobb) eller fixa en upplåsningskod som matchar GPSens UnitID för att det skall fungera.
Hur ofta uppdateras den då? CaMikael wrote:Redigera om REG-filen så den stämmer med registryt innan du dubbelklickar på den.sarrow wrote:andra fri pro kartor utom mellersta o södra norrland, kan det bero på att den inte ligger under familys utan under product i regedit?
En ny version av TYP-filer för Fri PRO med HUS-texten borttagen finns på http://65nord.googlepages.com/65nord wrote:[Har också fått en fråga om jag kan ta bort texten HUS på kartan. Jag har provat, men får inte till det i TYP-filen. Jag kan ändra form och symbol på hus-pricken, men lyckas inte ändra texten på symbolen. Det verkar som att labeln för objektet HUS ignoreras.
Klockrent! Har inte testat typ-filer tidigare (använde tidigare en gammal eTrex Vista utan färgskärm). Men den senaste TYP-filen på 65nord gör Fri Pro mycket lättare att läsa.65nord wrote:En ny version av TYP-filer för Fri PRO med HUS-texten borttagen finns på http://65nord.googlepages.com/65nord wrote:[Har också fått en fråga om jag kan ta bort texten HUS på kartan. Jag har provat, men får inte till det i TYP-filen. Jag kan ändra form och symbol på hus-pricken, men lyckas inte ändra texten på symbolen. Det verkar som att labeln för objektet HUS ignoreras.
Har följande Garminar:
GPSMAP 276c (skoter/båt)
eTrex Vista (skoter)
Nüvi 250w (bil)
Astro 220 (hund)
Nüvi 250w (bil)
Astro 220 (hund)
Har man inte betalat för kartan och inte får det att fungera så behöver man inte ta upp det i detta forum tycker jag.Mikael wrote:
Mickes karta fungerar om man har en Riktig version av FriPro, det borde räcka som svar.
Som sades tidigare:
Vill man sedan köra en annan slags karta så kan man säkert hitta svar på problemen som uppstår med den karatan på annat håll...
Re: Förändra utseendet på Friluftskartan
Upptäckte att FriPRO visas något annorlunda på en Oregon jämfört med äldre modeller. Helt plötsligt blev djupkurvor och farleder vita som snö på kartan. Jag har fixat till detta i de TYP-filer som finns på http://65nord.googlepages.com om någon annan av er har samma problem i sin mottagare.
TYP-filerna är nu nerladdade över 4000 ggr, så det fanns visst ett behov av att bättra på Friluftskartan och FriPRO
Din TYP-fil förbättrar läsbarheten i Frilufts avsevärt. Den borde ingå som standard i Friluftskartans installation.
Hej 65nord
Har med glädje laddat in dina typ-filer som gör fripro betydligt mera lättläst men undrar över en sak, varför blir inte alla småvägar tydligare med typ-fil. Du ser den inringad på kartan, den är faktiskt farbar med lastbil (men utan släp)
- almn.JPG (29.93 KiB) Viewed 8075 times
