Spara wp etc i mappar??
Hej, funderar på om inte Garmins gpsprogram har funktionen att spara wp mm i olika mappar, det blir ganska "grylligt" med alla dessa wp som sträcker sig mellan kust o hav, visst "nearest wp" kan vara användbart men lik f-b så har man en hög skärgårdswp när man är uppe i fjällen
Eftersom jag kör garmin i PDA så är jag kanske lite bortskämd med andra kart/navprogram, i tex Ozi/Ce så kan jag samla wp i olika mappar och om jag är i fjällen kan jag välja att bara "fjällwp" visas
Har kollat i Que, XT, 60cs men ingen har dessa funktioner vad jag kan förstå, någon som vet bättre??
I "muppsås" funkar det ju elegant med olika mappar
GPX är en generellt XML-baserat GPSformat för att hantera spår och waypoints.
Om du öppnar en GPXfil i ex. Anteckningar så ser du hur den är uppbyggd.
Tyvärr så är det inte ett kompakt format (pga XML) så filerna blir mycket större än i ex. GDB-formatet.
Hej tack för ditt svar, efter idogt knappande så verkar det så att varken Que eller XT funkar med kategorifunktionen vilket är synd, den verkar vara klart användbar om den funkar som jag inbillar mig att den borde göra
När jag i MS skapat några wp under kategorin jakt så laddas wp ner i XT men i kategorimenyn i XT hamnar ingen jakt (ingen annan heller) jag kan i XT skapa en kategori med namnet jakt och kan manuellt i PDA:n överföra mina jaktwp till denna kategori, vilket betyder att kategorifunktionen i MS är betydelselös, har även testat att skapa jakt som kategori i XT och sedan överfört wp från kat.jakt i MS även detta negativt, hur funkar det på "riktiga" garmingps??
Que verkar inte ha någon kategorifunkis, där kan jag välja ett 30-tal olika symboler för filtrering som Garmin ansett att jag vill använda men som det verkar, det blir lite enklare att sortera upp wp i Que
På min 278 så får jag de kategorier som jag skapat i MS.
Jag kan sedan välja att se alla WP eller WP från en viss kategori i 278an.
Sparar jag WP i 278 så kan jag tilldela den en kategori och då hamnar den sedan i den kategorin i MS efter överföring.
Detsamma blir det i 276C.
Ok om du menar, som jag förstår, skapa wp i ms under en viss kategori och bara överföra till enhet. (bara så att jag inte missat något väsentligt)
XT har tyvärr en begränsning där, jag kan sortera efter symboler men där är XT och MS inte särskilt bra synkade, dvs. många av symbolerna i MS kan inte XT hantera, går dock relativt enkelt att utföra manuellt i XT
I XT finns ej heller "nearest wp" att välja utan bara kat, symbol och namn men som vanligt, man får vad man betalar för
Helt korrekt. Du kan för säkerhets skull verifiera att WP har korrekt kategori genom att dubbelklicka på den. Om du sedan byter från WPns kategori till en annan i MS så skall WPn försvinna.
Döper man om namnen på kategorierna i MS så skickas de nya namnen också in i GPSen så det blir likadant där.
Trist att du inte kan välja "nearest".
Kan du välja "Search near active route"?
Väldigt finurligt då man letar efter nånstans att käka, speciellt på längre resor.
Allting efter den aktiva rutten listas upp. Tror det kan vara ca 1 km ifrån så kommer det upp, med sträckan till varjer plats.
Gör man bara vanlig sökning så får upp en massa vindskydd/stugor med sträckan dit, men dessa kan ligga åt fel håll eller att det inte går en led direkt dit utan det är en omväg på 10 mil dit.
Nä om man blir hungrig och man är på obekanta områden så gäller det att ha mat med sig men från minsta bönehus till domkyrkor finns med så att erhålla andlig spis är det inga problem med
Varenda bensinmack är oxå med, ett litet plus ändå, samt en massa ovidkommande saker som golfbanor etc etc etc
Faktiskt en drös med skoterstugor + andra kojor finns med, skoterledskartan månne?? eller fripro??
Skoterledskartan används i sökningen så det kommer därifrån, både mackar, vindskydd och stugor. Om du går på en sökträff så kan du se vilken karta som träffen kommer ifrån.runte wrote:Varenda bensinmack är oxå med, ett litet plus ändå, samt en massa ovidkommande saker som golfbanor etc etc etc
(Frilufts Pro har inte så mycket skoter som man kan önska, det som finns nämnt i reklamen får man verkligen leta efter).
Kom på att i stort har jag denna lösning, jag har bla. TomTom i samma maskin och kan köra flera programvaror samtidigt tex. Garmin Fugawi Ozi och TomTom, i TT finns, som det verkar, allt mellan korvkiosk och bättre restaurang med som IP, visserligen med vägburen navigation men man får ju reda på på vilken ort som käket finnsMikael wrote: Väldigt finurligt då man letar efter nånstans att käka, speciellt på längre resor.
Det enda matstället i väglöst land, vad jag kommer på just nu är Raukasjö i Norra Jämtland. Besökte faktiskt stället för några år sedan
Re:
Var hos en bekant idag och lade in 65nord:s typfil vilket såg mkt bra ut i hans Garmin 60cs, han har en drös med jaktwp på olika områden och undrade om det gick att sortera på nåt sätt, jag påstod enl tips ovan att skapa wp-kategorier med olika namn så borde det kunna ordna sig, wp gick in men någon kategori gick inte att hitta i hans gps. Någon som vet om detta med kategorier funkar i en Garmin 60?? Såg heller inget i hans manual något om kategorierMikael wrote:På min 278 så får jag de kategorier som jag skapat i MS.
